läckande värmepaket
Dala74
läckande värmepaket
Inlägg av Dala74 »
Upptäckte att jag hade ett läckande värmepaket.
Istället för att bara göra en "övergång" alltså inte leda in det i kupen, så var det lika bra att byta det tänkte jag.
Jag har en 74 med Ac (dock bortplockad).
Vad jag läst mig till så måste denna tas ifrån insidan dvs bort med handskfacket mm
Inte svårt, men att få dit det blir nog en annan historia :cry:
Nu till min fråga, har lossat allt men hur får man ut hela kittet så att säga, inkommande koparrör tar emot måste man göra något hål eller skall det gå att trä ut?
De sticker långt ner och är 90 grader så att säga från själva paketet. tips ?
Varför gjorde jag inte övergången, klokare blir man alltid efteråt, men nu vet jag hur det ser ut där i alla fall.
/Ola
Dala74
Re: läckande värmepaket
Inlägg av Dala74 »
Glömde en sak.
Mitt värme element verkar sitta fast i själva "kåpan" skall det vara så , borde man inte bara kunna ta bort själva kåpan och sen elementet ?
Finns det någon dold skruv eller dyl som fäster elementet i kåpan/skyddet.
/Ola
winroth
Inlägg av winroth »
När jag köpte min bil för 1,5 år sedan en 74a, fanns det inget värmepaket eller någon fläkt i bilen alls. Jag fick dock med många av delarna i en stor kartong. Och efter ha kört en sommar utan någon fläkt så kände jag att jag var tvungen att sätta dit det.
Jag skruvade iallafall bort själva elementet från värmepaketet. Kollade så att inget läckte och skruvade sedan tillbaka att. Efter det får man lossa alla slangar som går i motorrummet till själv ac/värme paket och fläkten. Om du har kvar ac paketet i motorrummet måste det också lossas så det sitter löst, iom att du måste vinkla och skjuta in värmepaketet. Jag hade nog lossat värmepaketet från utsidan först och sedan insidan. Du måste även ta bort alla kanaler till både ac och värme i kupen.
Det är lite svårt att förklara såhär, men skicka ett PM. Så kan få du få ett telefonnummer och ringa upp istället, då det är lättare att ta via telefon!
Mvh winroth
I believe in sharing the road with other drivers, they can have the part behind me.
Flyer
Inlägg av Flyer »
Du måste ta bort AC-kåporna/fläktkåpan i motorrummet för att kunna lyfta ut värmepaketet.
Lennart
Kromade stötfångare
War Bonnet Yellow
Dark Saddle
350/400
Dala74
Inlägg av Dala74 »
Tack
Trodde det räckte med att demontera kåpa mm från kupén.
Min AC är redan borttagen från tidigare ägare.
Japp bara att demontera lite till.
sickar ett pm Winroth efter jag demonterat och om jag stöter på patrull (tack för stödet)
Måndag dags att jobba, pust.
Dala74
Inlägg av Dala74 »
Pm skickat Winroth :D
BlueBull
Inlägg av BlueBull »
Läcker det mycket??
I med kylartätning annars. Lätt att vara skeptisk men det fungerar!!
Med dagens teknik får man även sådant hokus pokus att fungera.
Om det inte är en bil som du absolut måste ha 100:ig så skulle inte jag tveka.
Jag har provat detta och har inte märkt annat än att det blev tätt (flera år sedan).
Köp dock en kvalitets produkt typ STP e.d.
(med risk att man låter som en riktigt amatör... :oops:
Emanuel
-68 cab 454LS6 L71/M21
Dala74
Inlägg av Dala74 »
Tanken slog mig likaså att bara göra en övergång men som sagt demonterat ganska mycket nu så lika bra att fortsätta tror jag.
Kåpan inne i kupén är lös dock tar själva elementet i inågot (rören till elementet sticker långt ner så det går ej att bända ut)
Har lossat expansionkärlet och kåpan i motorrummet .
Har kvar själva tryckbehållaren för ac. De rören går in i ena sidan så de måste också bort antar jag.
Blev dock osäker om man kan ta bort dessa, min ac är borta sedan länge.
Tror den kallas för VIR.ser inte hur man skall få bort kåpan utan att plocka dessa
Rör också fel?
Snarare jag som är amatör som startade detta nu på sommaren istället för att göra det enkelt.
Men nu vet jag hur detta ser ut så man lär sig.
Dala74
Inlägg av Dala74 »
Äntligen fick man lite tid i helgen, värmepaketet ute :D
Någon hade fått för sig att spänna någon ståltråd mm om rören därav problemet.
Ni skall det bara beställas lite nya saker och montera ihop detta
Är det Hansen som gäller eller är det fler som har detta på lager ?
/Ola
Jag köpte mitt värmepaket hos Hansen Racing , dom hade hemma
på hyllan till min.
Jonsson 3tr.
/Christer 8)
Mallgar
Inlägg av Mallgar »
Hej Dala,
Jag har själv en 74:a där AC:n är bortplockad och värmepaketet bypassad av förre ägaren pga av att det läckte.
Fick ett nytt värmepaket med på köpet men har gruvat mig för att montera det.
Har du några goda råd eller värdefulla tips du kan dela med av?
Är tacksam för allt!
Dala74
Inlägg av Dala74 »
Hej Mallgar
Jag plockade ut det kupé vägen dvs bort med panelen vi passagerarsätet samt en del av mittkonsolen.
Du ser sen vad du behöver demontera och vad som är i vägen.
Finns vakumslangar någon vajer mm.
Själva paketet sitter skruvat från kupé sidan, jag hade en skruv som satt från motorrummet för att hålla upp några kablar kanske bara på min men du ser enkelt var det sitter.
Jag beställde från Hansen men värme elementet var inte samma höjd så själva byglarna som håller detta får du kapa lite och böja rätt samt lite nya hål, inget svårt men man blir förvånad när det inte passar kanske bara min bil dock.
Passa på att byta alla dina kylarslangar om detta nu inte är gjort när du ändå är ingång
Enkelt och liten kostnad.
Vet inte om detta är någon hjälp men hör av dig om du har fler frågor.
