Min bil, ett litet C3 projekt.
Här delar du med dig av ditt Projekt till andra. Tänk på att inte lägga in för stora bilder bara....
Re: Min bil, ett litet C3 projekt.
Då kommer en kort uppsummering av KM helgen på Mantorp 2013. :)
Jag tycker allt tekniskt på bilen fungerade mycket bra och vad som kan göras är nog möjligen att ställa om fjädrarna till den hårdaste inställningen
sedan bilen ibland "bottnar" på avgasrören under körning.
Bromsarna verkar jag nu "hittat hem med" sedan de funkar extremt bra, inte ett enda hickup varken på Knutstorp eller Mantorp, de bara levererar bromskraft i massor som på beställning inför varje kurva. :)
De riktigt stora förbättringarna måste dock ske på förarsidan då jag inte alls är vän med bilen på vått underlag.. :(
I övrigt funkar chassiet bra och en avgörande anledning till är att motorn funkat helt felfritt under de tre somrar som den nu körts sedan Jonas byggde den.
Detta har gett tid att köra och att jobba med bromsarna mm. :)
Fast det är klart, en del meck har det ju varit med motorn... -Förutom olje och filterbyten har jag ju under de 3 åren faktiskt bytt en (1) tändkabel samt i förra veckan lyft på ena ventilkåpan sedan oljepåfyllningslocket fastnat..
Motorn går helt enkelt som en klocka och det var roligt att med R-däcken få så pass bra fart ut ur chikanen att jag hann tända växlingslampan på 4:an efter vid tidskyltarna på striprakan (204km/h)! :D
Dock på torrt underlag sjönk oljetrycket till från 50psi till 20psi i Pariserkurvan och i Mjölbykurvan, dvs de långa accelererande kurvorna där man står på på 3:ans växel.
Oljan klättrar då upp på väggen i tråget/blocket och pumpen suger luft vilket garanterat slutar med motorras om man inte ger sig.
Men det finns en plan på ett fungerande våtsumpsystem och i vinter åker motorn ur för att få sig en översyn. :)
Hursomhelst så kördes racet med avslag i nämnda kurvor (Parisern blev ändå snorhal i vätan) och under kvalet då det var torrt låg varvtiderna på runt 1:41 och jag hade bästa varvtid av Oldies och 13:e bästa kvaltid totalt inklusive de "snabba" klasserna som -500hk och +500hk vilket jag är mycket nöjd med. :)
Snabbast i +500hk körde på 1:24 och snabbast i -500hk körde på 1:30.
Under kvalet var banan torr med mycket bra fäste men precis då racet startade kom regnet och jag hade inte fält upp luckan för torkarna (måste fällas upp manuellt innan torkarna kan startas) och jag körde i regnet utan torkare, banan blev hal och varvtiderna sjönk men det blev ändå seger i Oldies klassen. :)
KM är ett fantastiskt evenemang som har ALLT man kan önska sig, bankörning för ALLA och dragracing för ALLA samt att man om man vill bara kan vara nöjd med att sitta på läktaren eller smyga runt i depån och prata med trevliga människor och se allt från balla racebilar till fina orginalare. :)
Tack alla som kom och förgyllde dagarna och kvällarna i Filterteknik-tältet/trailern där jag huserade och tack till Åke Jörlås som lät mig campera där. :)
Stort grattis till andraplatsen i Oldies banracing Åke! :)
STORT TACK till Kjell Dahlen som lånade ut ett oljepåfyllningslock då jag tappat mitt under träningen på lördagen. :)
Skicka din adress i ett PM så sänder jag dig locket. :)
Här är en liten in-car flimsnutt från kvalkörningen medans det var torrt på söndagen. :)
Tyvärr svek oljetrycket i Parisen och i Mjölby och man fick snällt lufsa försiktigt i de svängarna. :(
http://www.youtube.com/watch?v=o36iImYW ... e=youtu.be
Ricky ! Googla på (Ram air box kit)
/Christer 8)
Vad tænkte du på Chrippe?
klingan75
Inlägg av klingan75 »
Ricky skrev:Dock på torrt underlag sjönk oljetrycket till från 50psi till 20psi i Pariserkurvan och i Mjölbykurvan, dvs de långa accelererande kurvorna där man står på på 3:ans växel.
Accusump?
klingan75 skrev: Accusump?
Hej Klingan. :)
Efter att ha pratat med både Micke Østberg och Pekka Nystrøm som båda har prøvat och har erfarenheter av de olika varianterna så har beslutet fallit på løsningen med swing-pickupen. :)
Hur går det med Cobra bygget?
klingan75
Hej Klingan. :)
Det går framåt i sakta mak, har fått hjälp av lite trevligt folk här på forumet som har fixat gratis däck till mina bygghjul. :D Det är ju C4 hjulupphängningar, bromsar, kuggstång, krängningshämmare och bakaxel på den. Skippar dock bladfjädern för coilovers. Jag har att göra i några år...
När får man se nya fälgarna på Ricky. 8) 8) 8)
/Christer 8)
klingan75
Chrippe skrev:När får man se nya fälgarna på Ricky. 8) 8) 8)
+1
Jaja här är dom. :)
Smuggler
Inlägg av Smuggler »
Riktigt fina fälgar 8) kommer att passa fint med stilen på din bil Ricky!
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Det där kommer bli kanon ballt !
Riktigt snyggt Ricky kul :o
Avundsjuk , lite :mrgreen:
/Christer 8)
Rätt racing stuk Ricky :P
Kommer du att köra med olika färger eller är dom till trailern också :wink:
Dom silvriga är till is-däcken. :mrgreen:
Ja, det vore ju lite fränt med is racing (eller vad det heter) 8)
Planerna inför 2014 smids just nu för fullt men än är det inte helt 100 spikat vad som kommer att hittas på..
Klart är dock att motorn kommer att få ett nytt oljetråg och pickup samt att Jonas ska kika på lager etc då den ändå är ur bilen.
I övrigt funkar motorn som en dröm och i dagsläget finns inga planer på att uppgradera till fler hästar.
Ny växellåda av brottartyp är beställd och samtidigt som den hängs in kommer naturligtvis knutkorsen på kardanen att bytas till Spicers fina. :)
Kommer även att i samma veva bygga om till demonterbar växellådsbalk.
Jag ska jobba lite med handbromsen som är rent ut sagt urkass på dessa bilar och förmodligen åker jag på att ändra utväxling på spaken mot vajern för att nå dit jag vill.
Radion ska ur och ge plats för en panel med brytare för tändning och bränslepump.
Var du sugen på radion Daniel?
Förra vinterns säkerhetsuppgradering med "krock"-relä till bränslepumpen visade sig funka riktigt bra, den har inte löst ut fast jag vart uppe på rätt skapliga curbs.
Så jag tänkte fortsätta i samma tema och installera ett fast brandsläcknings system med munstycken lite här och var, det finns små kompakta lösningar för detta som inte är blod-dyra. :)
Jo just det ja.. Jag ska ju försöka få till en mer permanent kallufts lösning till förgasaren också.
Det är ju nästan så man ser fram till vintern så man får börja skruva igen.. :mrgreen:
Smuggler
Tjena Ricky!
Visst är jag sugen på radion, inte för att jag kommer att höra något från den men den fyller upp hålet i panelen :mrgreen:
Du kan väl dra iväg ett PM med spec på radion och vad du vill ha så blir det en smidig deal för oss båda.
Mvh. Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Lite fuffens pågår i garaget även under den mörka hösten. :)
Jag är nyfiken;) Det ska bli kul att se vad fuffens är;) kanske ett silent choice ;)
Det finns absolut en möjlighet att jag hittar på något sådant Ubbe! :mrgreen:
Mr SIXPACK
Inlägg av Mr SIXPACK »
Dom nya fälgarna ser ut å sitta som en smäck å snygga är dom oxå.
SNYGGT Ricky!
Bästa Corvettehälsningar
Svemp@
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
Tack Svempa. :)
Tänk om Corvette svarade lika fint på gasen som den här gamla sur-Audin.. :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=ntndz-tSjPM
Ricky! Det där var ju riktig grymt :P :P
Vilket gasrespons :wink: Jag var nära att köpa en Audi Ur Quattro det var mitt stora misstag att det inte blev av. Men original kommer inte i närheten av den bilen du visar.
Tror dom hade 750hk då dom började köra rally med dom där.. Ja rätt så bra fjutt är det ju. :mrgreen:
sh454
Inlägg av sh454 »
Hej Ricky,
Har för mig att jag såg någonstans i din tråd att du har någon form av avluftning på kylsystemet.Stämmer det? Jag kan inte hitta bilderna nu men jag kan ju ha fel också.
Stämmer det så är jag tacksam för info och lite bilder.
Hälsningar Stefan
Luftningen satte jag på ovansidan av blocket som håller termostaten till elflæktarna.
Jag sænkte min kylare några centimeter och då blev kylaslangen den høgra punkten på systemet, det skulle æven gått att montera ett termostathus med påfyllningslock før kylvætskan men jag tycker dom ser så fula ut att jag gjorde så hær i stællet. :)
Sjælva luftnippeln køpte jag på Hansen racing før under 100-lappen om jag inte minns fel och blocket den ær monterad i kommer från Biltema.
Hånta
Inlägg av Hånta »
Hej Ricky
En fråga,vad kör du med för termostat?
Hånta
http://www.garaget.org/Honta
Jag kommer dessværre inte ihåg vilken termostat jag stoppade i motorn Hånta.
Tyværr ær jag på jobb nu och kartongen ligger hemma i garaget.. Jag kan kolla upp då jag kommit hem igen. :)
Hur går det før dig med byggandet?
