Lite knepigt att sätta fingret exakt på vad det är ju.
Går kolvarna lätt och fint och framförallt går dom tillbaka så beläggen släpper greppet om skivan? Om inte så kan det ju vara oket eller en bromsslang som svällt sånt händer.
Menar du att du får ett svart bromsspår från höger bakhjul när du bromsar hårt medans de andra hjulen rullar fritt? Slutar spåret isf när du släpper bromsen?
Om ett hjul låser bak och det andra rullar så borde du inte få sladd om du kör rakt fram. Kolla det så du är säker på att problemet ligger bak.
Misstänker du att bromsslangen svällt och nyper till bromsen så lufta med rejält öppen nippel och kolla att det går lätt att pressa ut bromsvätskan.
Sen är det ju så att om någon broms ligger an eller tar tid på sig att släppa så får man mer värmeutveckling där.
Jag utgår från att du har samma slags belägg på båda sidor. Har du inte själv monterat dom så vet man ju aldrig...
När jag köpte min -74 så drog den våldsamt till höger trots nya ok och belägg runt om. Höll på att meja ner en fartkamera vid provkörningen
Säljaren sa att allt var nytt men "beläggen behöver gå till sig lite".
Det visade sig att vänster skiva hade 3 riktigt djupa spår svarvade i sig så ungefär 30% av anläggningsytan låg inte till. Efter montering av nya skivor och nya belägg (de nya som satt där hade tyvärr hunnit bli förstörda) så blev bromsarna perfekta. Så är det när man inte gjort det själv och har koll på grejorna. Den ena skivan var helt ok bytte båda ändå så om du behöver en skiva kan du få den av mig.
Hör av dig hur det går!
/Terner
