Caben stänger inte
pgstoy
Caben stänger inte
Inlägg av pgstoy »
Har fått problem med att cabluckan inte stänger utan att man måste trycka ner luckan men den låser inte Några förslag
C5LKPG
Re: Caben stänger inte
Inlägg av C5LKPG »
Hej! Sent svar på den här frågan, hoppas det löst sig för dig. Jag hade nyss samma problem. Det visade sig vara växelhuset till motorn som ska dra igen luckan som spruckit. Köpte ny växel och motor på Amazon. Dorman 747000 heter den.
pgstoy
Inlägg av pgstoy »
Sent svat men det var bara att flytta fram låset på Cabluckan 5 mm så löste sig allt :D
