Fråga om nycklar och en fläkt
MickeW
Inlägg av MickeW »
Hej gott folk!
Jaha då var man en stolt ny corvetteägare jag åxå, och som brukligt har även jag några frågor jag hoppas kunna få besvarade :D
Har sökt i forumet men ej hittat svaret på ljust detta.
Är det någon som vet om det går att beställa en extra uppsättning nycklar? Eller bör man passa på att byta tändningslås istället? Jag fick bara en uppsättning nycklar med bilen...
Sedan undrar jag fläkten som låter som ett JASplan är till för, den som sitter monterad framför vänsterframhjul i nosen, en svart boll typ. Den varvar friskt precis när man startar bilen, sen går den ett par minuter för att sedan tystna.
De var allt just nu....
mvh Mickew
C4 -93
kothe
Inlägg av kothe »
En svart boll där framme, jag skulle gissa på att det var en vakumtank, för det har jag en som sitter där fram (en 90:a) ser ut som en boll, plus att där sitter ett kolfilter, men det har cylinderform.
Daniel!
MickeW
Inlägg av MickeW »
Som M Nordin skrev på ett annat forum
""misstänker att "JAS motorn" är en eldriven A.I.R pump. Blåser in in luft i grenrör och kat för att värma upp den senare snabbare. ""
Och det verkar vara en förnuftig förklaring :)
Ingo
nycklar
Inlägg av Ingo »
du skriver inte vilken årsmodell du har , men det sitter ju ett chip i startnyckeln med en specifik resistans.
dom tidiga har ett 20 tal kombinationer men sen blev det mer. Det går att beställa nyckelämnen med resistans somdu lämnar till en nyckelsmed
,men antar att det går att beställa rätt nycklar genom GM också.
Jag hatar när man köper en bil och idioterna har strulat bort en nyckelomgång ,och dessutom varit för tapiga för att fixa nya..
Det är ju olika nycklar till dörr och startlås men att byta lås låter lite övarambittiöst , om du inte misstänker att någon tänker komma och hämta bilen.
Har bara haft bilen sedan 93 :lol: ,
Men vete sjutton vad kulan hör till ,har fått för mig att det är abs,en men kan ha fel. det andra kärlet som ser ut som en oljecistern är däremot ett kolfilter för bensinångorna.
MickeW
Inlägg av MickeW »
Tjena Ingo, jag tycker mig se att jag skrivit C4 -93 sist i mitt inlägg :D
Lingmieux
Inlägg av Lingmieux »
Jag är ganska säker på att det bara kommer en omgång nycklar till C4:an. Tror det står i instruktionsboken t.o.m. Det var likadant med min 95:a. Ska bara kunna vara att beställa nya av GM.
/Roger
