Jag har upptäckt en ny egenskap på min bil, nämligen varje gång som det regnar och jag kör bilen så lägger mitt AC av med felmedelande 09 (Low freaon). I början trode jag att sensorn var sönder så jag bytte den och det fungerade. Sedan regnade det (inte särsklit ovanligt för Sverige
AC A/C strul
AC A/C strul
Hej gott folk!
) sen dog AC:n igen (med samma felmedelande). Jag trode att sensorn hade dött, men väntade kopplade bort batteriet och kopplade in den igen sen var AC:n igång. Jag vet att C4 an är känd (ökänd) för elproblem och fukt är det någon som har koll på hur man ska isolera eländet?
Corvette makes me smile
- Peter sp2000
- Rookie
Hur ser kontaktstycket ut som ansluts på tryck sensorn,det kan ju finnas oxider där som gör att det blir dålig kontakt när det är fuktigt,kolla även kontakt stycket på styrenheten.Naza skrev:Men jag har gjort ett drop in besök hos ceber där de konstaterade att det fins tillräckligt med kylvätska i systemet och notera, mitt problem uppstår bara när det reganr (att AC:n lägger av)?
Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
