Byta olja i man låda
Scania
Inlägg av Scania »
Jag har en manuell 6 växlad zf låda (black tag)
Tänkte byta olja men vilken sort ska man ha , har hört talas om ngn bmw m5 olja som ska vara bra,
Hur får man in oljan i hålet ? Nån som´har ngt bra tips är ju inte så jäkla bra med plats när bilen står på pallbockar.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
MickeW
Inlägg av MickeW »
Ska åxå byta oljan, har fått tips om denna sida http://www.zfdoc.com/techinfo.htm
Mickew
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
bogo
Inlägg av bogo »
Det mesta står på www.zfdoc.com. Jag har testat att dra en slang från påfyllnadshålet upp i motorrummet+en liten tratt (kräver en som håller slangen på plats och kan se när det svämmar samt en som fyller på oljan i tratten) och att spruta in oljan genom en kort slangstump monterad på en oljespruta modell större (då ligger man under bilen)-båda sätten funkar. Oljan får du nog köpa hos en BMW dealer.
1990 C4, 381 cui, Vortech V2, Victor E-EFI, Autronic SMC, McLeod Street Twin och 6-speed mm mm -inte så mycket "matching numbers" & ofta något som har gått sönder :)
joasol
Inlägg av joasol »
Jag körde med en Elektrisk oljebytare från biltema (25-866) när jag bytte olja i min bakaxelklump. Borde fungera bra till lådan också.
Stingray -73 sb.
http://www.solvberg.se
PSI Graded unc & unf - Pennzoil
www.unifiedfasteners.com
NoTiNg
Inlägg av NoTiNg »
jag körde med castrol´s oljor i både motor och växellåda (olika typer då - men det förstod ni säkert). Dessa oljeflaskor har en inbyggd pip som man bara drar ut när man ska fylla på - fungerade klockrent.
Svart 90:a - sänkt givetvis :-) Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
Jake
Inlägg av Jake »
"M5 oljan" innehåller nåt additiv som saknas i dagens vanliga syntet-oljor. nackdelen är att den är dyr som stryk över 200 spänn litern
Dålig lack och stolt :D
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
joasol skrev:Jag körde med en Elektrisk oljebytare från biltema (25-866) när jag bytte olja i min bakaxelklump. Borde fungera bra till lådan också.
Fungerar kanon-bra http://www.biltema.se/products/product. ... emId=87337 :D
Annars får du använda liten oljekanna och ha träningsvärk i tummen i några dagar... :?
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Scania
Inlägg av Scania »
Jake skrev:"M5 oljan" innehåller nåt additiv som saknas i dagens vanliga syntet-oljor. nackdelen är att den är dyr som stryk över 200 spänn litern
Ok så det är bara att gå till bmw handlaren och eb om sån , vet dom vad den heter då ?
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Hans-O
Inlägg av Hans-O »
Kör med CASTROL EDGE SAE 10W-60 http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7032848 finns på Mekonomen för 190:-/ L . Det går 2,1 liter för ett byte.
HW
1991 L98 ZF6
MickeW
Inlägg av MickeW »
Hans-O skrev:Kör med CASTROL EDGE SAE 10W-60 http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7032848 finns på Mekonomen för 190:-/ L . Det går 2,1 liter för ett byte.
HW
Det som du länkar till är väl motorolja ?
Skulle vara bra med länk till vxloljan om jag inte är ute och cyklar beträffande länken ovan..
MickeW
Ingo
Generellt
Inlägg av Ingo »
HW
MickeW
Har inte kollat vilken klassning som oljan som ska vara vetten har,men ofta är det motorolja i manuella växellådor..
transmission har en(hade i varje fall) som heter GL ,där gl 1 är enklast och gl 5 för högt tryck i hypoider.
Viskositeten räknas dessutom på olika sätt mellan motorolja och transmissionsolja.
så kolla på oljespecifikationen till den här motoroljan om den inte håller rätt transmissionsklassning också..
Med en syntetisk motorolja blir ju lådorna betydligt mer lättväxlade,än med traditionella transmissionsoljor,dessutom tål ju inte vissa växellådor en del av komponenterna i hypoidoljor av klass Gl5,så kolla efter oljekvalitet och inte fabrikat.
MickeW
Re: Generellt
Inlägg av MickeW »
Ingo skrev:
MickeW skrev: Det som du länkar till är väl motorolja ?
MickeW
Ja så var det ju, har ju själv läst det på ZFdoc.com .
Åldern gör väl att minnet tryter :wink:
Tack för infon iaf!
MickeW
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... 16#7104317
Castrol TWS motorsport 10w-60 köpt hos bmw handlaren.
2.1 liter går det åt + lite spill.
Pelle
-90 cab ZF6
Scania
Inlägg av Scania »
Jakobsson skrev:http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... 16#7104317
Pelle
-90 cab ZF6
Ok så får det bli , ibäg till bmwdoktorn då-
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
