mojäng?
scarab
mojäng?
Inlägg av scarab »
vad kan det vara? den sitter på ratt stången vid brandväggen i motorutrymmet värkar vara något länkage för vire?
automat låde bil med pedalställ för manuell.
om det sitter fel låda i bilen var kan man se vad det ska vara orginal?
Hånta
Inlägg av Hånta »
Är det i motor utrymmet eller i bilen?
Är det i motor utrymmet så har det väl att göra med friläget på växellådan om man har manuell.Om du inte tänker spara det så är jag gärna spekulan på sakerna.
Lars
http://www.garaget.org/Honta
scarab
mojäng?
Inlägg av scarab »
OK mojängen har en funktion i allafall :lol:
vi kanske stöter på varann på stan nån gång i sommar.
Göran.
Hånta
Inlägg av Hånta »
Nej tyvär inte denna sommar.
Bilen är ej i funktion längre :cry:
Men som tur är kommer det fler sommrar :twisted:
Går just nu och väntar hem min nya växellåda och de nya fälgarna :D
Sen blir det att skruva.
Lars
adde2k3
Inlägg av adde2k3 »
ska du inte ha din gamla låda längre? Är den i bra skick? :)
Hånta
Inlägg av Hånta »
adde2k3
Nä det får bli en ny 6växlad låda nu :D .
Den är renoverad av samma person som har hjälpt mig med motorn och diffen och den har nu rullat ca 150mil.Så nog borde den vara i kanon skick :wink: .
Lars
Göran Björn
Inlägg av Göran Björn »
Mojängen du frågar efter är ett reglage som har med rattlåset/växellåset att göra. När du lägger in p-läget på autlådan drar en vajer i mojängen så det inte går att lägga ur p-läget utan att ha vridit om nyckeln och att rattlåset gått ur.
Kolla för säkerhets skull genom att vrida den till dess ytterlägen att inte rattlåset påverkas under körning. Kanske behöver najja fast den i olåst läge, kommer inte ihåg om den låser även rattlåset i sitt låsläge för autlådan.
Mvh Göran Björn
scarab
Inlägg av scarab »
tack för visat intresse
lägger ut en länk så man kan se mojängen på bild
http://www.garaget.org/?car=99549&image=1025574
den sitter under bromsservot på rattstången
najja fast den i olåst läge?
Göran Björn
Jag har najjat fast min, kändes bättre så.
Testa gärna om den har någon påverkan på rattlåset och tändningslåset så vet du säkert.
Ha de bra!
Göran Björn
CoolvetteC3
Inlägg av CoolvetteC3 »
Vet inget om mojängen men jag kollade din bil.
Du skulle försöka byta den där framskylten mot VV´s lilla, den du har ser oformligt stor ut på den låga fronten.
Vet inte om det bara är att anmäla ett skyltbyte eller om man sitter fast i det skyltformat bilen fick vid regbesiktningen.
Ingvar i LA (Landskrona)
www.ihansson.se
Nexxus
Inlägg av Nexxus »
Det är för rattlåset när du lägger i backen på en manuell låda...
V8
Inlägg av V8 »
Det skall sitta en vajer mellan "mojängen" och växelföraren nere vid växellådan.
Den ser till att det inte det går dra ut nyckeln ur tändningslåset innan du fört växelspaken till P.
scarab
Inlägg av scarab »
angående skylten så enligt vägverket på internet så ska den vara enradig
så jag hoppas på den mindre, ni kan vara lungn den ska bytas :D
vinter sysslan består i att köpa ny kofångare och lacka den och då byts plåten oxå. "sprickig och vågig lack på nosen"
då kan jag väl tro ännu mer på att det igentligen ska sitta manuell låda i bilen
kopplings pedalen är av sågad uppe vid pedalstället.
