iat
vildtwin
iat
Inlägg av vildtwin »
hej vet nån var IAT sensorn sitter,tänkte testa en box som man ändrar ohmen på om det märks eller syns nån skillnad på bränsle förbr på landsväg!!
vildtwin
Re: iat
ingen som vet! jag vet att 97-00 sitter den före gasspjället i plasten men jag har en 02:a,har dom gömt den eller är den inrtegerad i luft masse mätaren??
vette.se
Re: iat
Inlägg av vette.se »
vildtwin skrev:ingen som vet! jag vet att 97-00 sitter den före gasspjället i plasten men jag har en 02:a,har dom gömt den eller är den inrtegerad i luft masse mätaren??
sitter i luftmassemätaren från -01 och framåt
vildtwin
Re: iat
ok! tack,du vet inte vilka två kablar som e till den??
vette.se
Re: iat
vildtwin skrev:ok! tack,du vet inte vilka två kablar som e till den??
kommer inte ihåg kabefärgerna men en av dem är beige. Du kan se vilka stift det är i kontakten på MAFen. Ta ur kontakten och titta ner i kontakten på MAFen, du ser då som en cirkel i plasten runt två av de yttre stiften, de är IAT sensorn.
