Har en fråga gällande var givaren till vattentempmätaren sitter.Tempmätaren går inte upp något överhuvudtaget.
Är det den givaren som sitter under trottelhuset,äger en 90a.Har lossat kontakt och mätt spänning (5V)när motor är igång.
Har lossat kontakt tidigare för att demontera insug tänkte att kanske hade det hänt något med stift på givare.Har hört lite
olika bud var givare till tempmätare sitter på topp passagerarsida etc.
Givare till vattentemp.
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C5 2000 F-45 manuell
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
Re: Givare till vattentemp.
Om det är en 1992 då kom LT!..sitter tempgivaren vid oljestickan bakåt bilen..sensorn på vatten pumpen
Det här är jätterörigt. det är lite olika på olika årsmodeller. det är vanligt att det sitter 1 i varje topp. samt att nån årsmod har en i insuget också.
Dålig lack och stolt
Problemet är löst!,givare till tempmätare sitter på topp pasagerar-sida på en vette 1990.Kontakt hade lossnat från givare efter att underteknad
bytt ventilkåpor och meckat med tändkablar.
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
