växlar tidigt
växlar tidigt
Hej,jag är ny på det här forumet.Pga blivigt med corvette.Nu undrar jag om någon kan hjälpa mig med ett problem med bilen.När jag trycker gasen i botten växlar den redan vid 2000-2100varv.Vad kan vara problemet?Bilen är en-89:a.
Re: växlar tidigt
Hej å välkommen
Börja att kolla så wiren till lådan är rätt spänd
http://www.tciauto.com/Products/Instruc ... adjust.htm
Re: växlar tidigt
Tack Stefan för ditt svar.Jag diskuterade vajern med en kompis,han menade på att motorn inte hade någon ork.Att det kanske hade med för lite lufttillförsel eller något i den stilen.motorn går för övrigt jämt och bra tycker jag.Vad tror du?
MVH tilda
MVH tilda
Re: växlar tidigt
Tror oxå på vajern, kan verka som bilen inte har någon ork eftersom den växlar upp så fort!
Som sagt sök på nätet ang. hur man ställer in den vajern. Viktigt att man gör det rätt, e den fel inställd kan leda till dyra växellådsreparationer!
Corvette C4 Cab "Supercharged" 1995
Bmw 540 1993
Volvo 242 "bertoné" 1976
Medlemsnr 2887
Bmw 540 1993
Medlemsnr 2887
Re: växlar tidigt
Okay,jag får låta någon med mer kunskap en mig titta på vajern.Tilläggas kan att när bilen är kall växlar den hårt för att sedan när jag kört några kilometer växla mjukt o fint.Nu ska jag arbeta sista passet innan semestern.I morgon Lördag åker jag till västerås.
MVH tilda
MVH tilda
Re: växlar tidigt
Tryck ner adjust tab samtidigt som du trycker "slider"n mot adjust tabben gå sen in och tryck gasen i botten, nu ska kabeln vara inställd (bilen ska vara avstängd)
Re: växlar tidigt
Var hittar jag apparaten på bilden?
MVH tilda
MVH tilda
Vettemannen
Re: växlar tidigt
Vid gasvajern uppe vid trottelhuset. Nästan den högsta punkten på motorn. Gasvajern, kickdownvajern samt vajern till cruisecontrollen sitter där allihopa.tilda skrev:Var hittar jag apparaten på bilden?
MVH tilda
/Benny
Re: växlar tidigt
Tack,ska kika på det .
MVH tilda
MVH tilda
Re: växlar tidigt
Hej,jag har nu provat att justera enligt beskrivn. Resultatet blev något magert,tyvärr.Motorn varvar upp något mer på dom två första 1:an o 2:an c:a 2700varv vid full gas. Är det dags att lämna in den på en verkstad?
MVH tilda
MVH tilda
Re: växlar tidigt
Hej,alla corvette o USAbils diggare.Sommaren har gått fort. Har inte hunnit med att undersöka vidare hurvida jag ska få ordning på växlingen på min bil.Förutom det problemet är bilen trevlig att köra.
Vettemannen
Re: växlar tidigt
Haha!!! Jag har oxå lite problem med min Vette men visst är det trevligt att köra den. Problemen får vi försöka fokusera mer i vinter.tilda skrev:Hej,alla corvette o USAbils diggare.Sommaren har gått fort. Har inte hunnit med att undersöka vidare hurvida jag ska få ordning på växlingen på min bil.Förutom det problemet är bilen trevlig att köra.
/Benny
Re: växlar tidigt
Försök att göra om proceduren en gång till, se till att du trycker in "slidern" en bit i "adjust tab" när du håller den senare intryckt.
"slidern" måste nästan försvinna i den "adjust tab", och istället för att sätta sig i bilen, får man också prova att "trycka" gasen i botten med själva reglaget.
Var inte rädd nu, när du "trycker" in gasen i botten med reglaget känner du i slutet att det börjar "ta emot", tryck lite till så att du hör små klick ljud, 3-4 gånger, tills den inte går längre.
Om allt står rätt till har den slidern kommit ut en bit igen.
Provkör nu.
Provkör nu.
Re: växlar tidigt
Ok tjerk,jag får prova igen.Är det någon som vet,vid vilket varvtal det är normalt för växling med pedalen i botten?
MVH tilda
MVH tilda
Re: växlar tidigt
Runt 5500-6000varv/min!!?tilda skrev:Ok tjerk,jag får prova igen.Är det någon som vet,vid vilket varvtal det är normalt för växling med pedalen i botten?
MVH tilda
Re: växlar tidigt
Ok,det var lite mer en min åstakommer,tack.
Re: växlar tidigt
Hur går det med växlandet annars?
Re: växlar tidigt
MVH tilda
Re: växlar tidigt
Så, antingen har det varit något med vajern förut, eller det har varit något med automaten.
Hur kan den bara var en cm för lång undrar man då...
Aja, nu funkar den iaf...
Re: växlar tidigt
Någon stålle som skruvat din fel är min gissningtjerk skrev: Hur kan den bara var en cm för lång undrar man då...
Re: växlar tidigt
Min???Stefan skrev:Någon stålle som skruvat din fel är min gissningtjerk skrev: Hur kan den bara var en cm för lång undrar man då...
Re: växlar tidigt
Tildas...tjerk skrev:
Min???
