Försökte montera dit ett VaraRam luftintag samt powerductor. MEN ductorn passar inte.
Efter att ha kapat bort öglan(inkl fästet) och sågat sönder den gamla duktorn (ville få ut givaren hel utan att skada gummit)
Å jag har tryckt dit MAFen i ductorn. Å den sitter stenhårt!
Iallafall, skiten passar inte. Vinklarna är totalt fel.
Huven går inte att stänga.
Någon som monterat en powerductor från vararam förut?
tillsammans med luftintaget oxå.
Har jag fått fel modell?
Montering VaraRam Ductor??
C5 -00
www.hfsk.se ( Oförglömlig upplevelse )
Re: Montering VaraRam Ductor??
Det är amerikansk passningZeb skrev:Hej,
Jag antar att du fått dit själva vararam insuget med filter o allt och att ditt problem är Vararam Powerduct.
Från luftburken har du en silikonslang, sen sitter ducten, sen MAFen sen siliconslang, sen har du spjället.
Oftast får man ta en varmluftspistol och värma undersidan på ducten rejält där den går över kylaren och sen montera den på plats. Jag tror vi haft en bil den passat direkt alla andra har vi fått värma.
Har monterat ett VaramRam med PowerDuct i vinter, det enda som var lite problem med var att få i MAF:en i PowerDucten. Doppade plasten i kokhet vatten ett par minuter sen funkade det, "sitter som gjuten"
I övrigt så var passformen mycket bra (för att vara amerikanskt)
Hasse
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Tackar för de snabba svaren! Nu återfick jag hoppet
Skall pröva å värma ductorn så snart jag får tid över!
C5 -00
Fick det det med hjälp av varmpistol. Gick kanon! Tack för tipset!
C5 -00
