Startmotorn låter illa
Efter att haft vetten stående i garaget drygt 3 veckor utan att starta med batteriet i så försöker jag starta, bilen låter klick klick klick klick. Tänker att det är väl startmotorn som inte orkar dra runt så jag drar på en C-tek laddare över natten. Dagen efter drar den gladeligen runt och startar MEN det låter förjäkligt, skorrar och låter inte friskt. usch tänker jag och stänger av motorn och låter bilen stå någon timme. Försöker starta igen och åter igen klickandet.
Antar att det är min startmotor som har dödskrämpor, eller har ni några andra förslag?
Vet att jag kan få tag på en hos hansen, finns det någon annan billigare leverantör inom landets gränser?
Bytt startmotor på andra bilar tidigare och det borde väl inte vara krångligare på en corvette?
3414
3414
Corvette C4 -84
CCS 3414
CCS 3414
Re: Startmotorn låter illa
Jo kanske, det är ju lite trängre än på vissa andra bilar. Men kolla denna länk:Latsmurf skrev:Efter att haft vetten stående i garaget drygt 3 veckor utan att starta med batteriet i så försöker jag starta, bilen låter klick klick klick klick. Tänker att det är väl startmotorn som inte orkar dra runt så jag drar på en C-tek laddare över natten. Dagen efter drar den gladeligen runt och startar MEN det låter förjäkligt, skorrar och låter inte friskt. usch tänker jag och stänger av motorn och låter bilen stå någon timme. Försöker starta igen och åter igen klickandet.
3414
http://www.agwprodukter.se/news_1.html
/Benny
Nä varken trång eller svårt, bort med kablarna på startmotorn och sen loss med två bultar så trillar den ner.
Snabbt och enkelt jobb
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Hur många kugg är det på 84:an. Har förstått att det skiljer och är viktigt att få rätt på?
Corvette C4 -84
CCS 3414
CCS 3414
Jag vet inte men det kan säkert nån annan skriva här....förhoppningsvis.Latsmurf skrev:Hur många kugg är det på 84:an. Har förstått att det skiljer och är viktigt att få rätt på?
/Benny
Kolla kablar & batteri först, klick, klick låter som dåligt batteri eller dålig kontakt!
Lycka till!
Kjell
Lycka till!
Kjell
magnum skrev:Hejs
Lycka till!
Kjell
Den startade ju två-tre gånger efter jag laddat batteriet igen men lät som att något skurit, svårt att beskriva ljudet men det skar i öronen.
Undrar om det är värt att satsa på en sån där mindre high-torque starter. Kanske håller bättre?
Corvette C4 -84
CCS 3414
CCS 3414
Skruva ner startmotorn å kolla, kan ju ha gått sönder något eller bara smörjtorrt.
Kjell
Kjell
Har en beg startmotor till en 350 tpi från en 88:ans camaro som bara ligger men jag vet inte om den passar dock men det vet kanske någon annan.Latsmurf skrev:magnum skrev:Hejs
Lycka till!
Kjell
Isåfall är den väldigt gratis om den passar och du vill ha den.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Hejs igen
Glömde... det kan ju också vara brända kontaker i solinoiden, då kan startmotorn bete sig hur som helst!
Kjell
Kjell
Scania skrev: Har en beg startmotor till en 350 tpi från en 88:ans camaro som bara ligger men jag vet inte om den passar dock men det vet kanske någon annan.
Gratis låter ju som att det är värt att pröva, skicka över ditt nummer som meddelande eller slå en pling på 0736190711 så hör jag av mig & kommer och hämtar i veckan
Corvette C4 -84
CCS 3414
CCS 3414
Den är större än den som sitter på min 89:a så jag vet inte om den får plats men nån som vet här???
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Scania skrev:Den är större än den som sitter på min 89:a så jag vet inte om den får plats men nån som vet här???
Jag har läst på lite om det här med startmotorer nu och som jag förstår det så
GM smallblock = 153 kuggar om nu ingen av någon anledning bytt. Sitter fästbultarna för startmotorn på en rak linje= 153 kugg. Diagonalt= 168 kugg.
Och, det är en annan större startmotor på c4orna 84-87. Det bör förklara varför den startmotor du har liggande är större än den som sitter monterad på din 89:a.
Släng över ditt telenr eller hör av dig på mitt telenr så bestämmer vi någon tid som passar då jag kan hämta. Om den mot förmodan inte passar så får du tillbaka den
Tackar så mycket för hjälpen!
Corvette C4 -84
CCS 3414
CCS 3414
Har vart under och kikat nu och startmotorn är ju stor som en Normalstor villa & jag som tyckte startmotorn på min gamla survolvo va onödigt klumpig...
Scania, hör av dig om du fortfarande vill bli av med din startmotor, annars klurar jag lite på om man inte ska slå till på en sån där high-torque mini variant & hoppas att alla kablar räcker.
Någon som vet hur klurigt det är att schimsa in en sådan? Hur vet man när man schimsat rätt? Går man på känsla eller kan man mäta på något fiffigt vis?
Tackar för all input!
Corvette C4 -84
CCS 3414
CCS 3414
Hej glömde bort det hela
Men slåmig en signal imorgonkväll 0705478512
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Att starten låter klick klick beror på att solenoiden inte orkar slå till ordentligt. När du sedan laddade batteriet så slog den till, men får du inte riktigt kuggingrepp så kommer det att låta fan.
Börja med att starta med ett friske hjälpbatteri. låter det fortfarande fan så ta ner och kolla anslutningarna. Kolla även att startmotorn går att köra utan missljud när den inte är monterad...
Dålig lack och stolt
Då va startmotorn bytt mot den jag fick av Scania, passade perfekt! Tackar så mycket.
På startmotorn som satt på var det bara tre kuggar kvar på drevet, resten fick jag i handen när jag skakade på den och "huset" på startmotorn hade en stor spricka rakt över. Förklarar varför det lät som det gjorde sist den startade med gamla startmotorn
Corvette C4 -84
CCS 3414
CCS 3414
Kanon va kul att den kom till användning då den bara tyagit plats och samlat damm i många år.Latsmurf skrev:Då va startmotorn bytt mot den jag fick av Scania, passade perfekt! Tackar så mycket.
På startmotorn som satt på var det bara tre kuggar kvar på drevet, resten fick jag i handen när jag skakade på den och "huset" på startmotorn hade en stor spricka rakt över. Förklarar varför det lät som det gjorde sist den startade med gamla startmotorn![]()
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
