"glas" strålkastare och blinkers m.m.
Vrrooom
Inlägg av Vrrooom »
Hej! Har några frågor som jag inte är helt hundra på...
1. Massor med småsprickor i "glasen" till strålkastarna är det någon som vet vad det beror på och hur det kan fixas? Se bildlänken och eventuellt klicka för att förstora bilderna. Inte helt lätt att fota småsprickorna.
2. Blinkers för högersväng resp. vänstersväng blinkar olika snabbt. Vänsterblinkersen får fnatt ibland och blinkar fort...
3. Surrande transformatorljud från instrumentbrädan vid start och en tider därefter. Kommer och går lite... sen är det borta.
Hänger det ihop med punkt 2 ovan?
C6 - 2007 är det jag kör.
http://www.t121spica.se/ <---3 st Bristol-Siddeley gasturbiner á 4.250 hk/st :)
WolfMan
Re: "glas" strålkastare och blinkers m.m.
Inlägg av WolfMan »
Vrrooom skrev:Hej! Har några frågor som jag inte är helt hundra på...
1) Antar värme utmatning av plasten / Onödiga kemikalier i tvättmedel ...
Byta hela lampan eller om det fins plastskalet löst för det blir nedslag på besiktningen för det kan ge skev ljusbild.
http://www.mypicx.com/uploadimg/1999644 ... 2011_1.jpg
2) Glapp i någon av lamporna .... kolla byt om någon ser svart ut = Trasig eller på g till det.
3) Har du hud = head up display så e det väll den som låter .....
A Nice Humbel Dude Ho Like Car´s Ho Runs On Alcohole.
[My Corvette C6 http://www.garaget.org/?car=135333 ]
