Stötfångarfäste 72:a
peter.holm
Inlägg av peter.holm »
Tyckte grillen fram hade dålig passform så jag plockade isär lite för att försöka justera detta.
När jag kikar upp mot de yttre stötfångarfästena ser jag att de inte är ditskruvade, dessutom står det Corvette 79 på dem. De ser inte heller ut att passa bra mot hålen i karossen så de är säkert till en 79:a :?:
Jag kan inte se några spår efter krock eller skador så det verkar konstigt att de bytt fästen...
Är det någon som har en bild på hur det ser ut på en 72:a?
Mina ser ut såhär:
Re: Stötfångarfäste 72:a
Lite märkligt det där, jag har en -81 och det ser inte alls ut så där, inga balkar som sticker fram så som på dina bilder.
På en -81:a sitter det en stötfångare som bara är fäst med 2 balkar mitt i med 50 cm avstånd från varandra, ingen balk på sidorna.
Kan i.o.f.s. skilja på -78-79 års modell.
peter.holm
Ser ut som om mina yttre fästen är till 68-69?
http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1969.html
Dock verkar själva fästena mot chassiet vara rätt?
http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1972.html
peter.holm
Sen hittar jag den här så det kanske är rätt iaf:
http://www.zip-corvette.com/ProductDeta ... &CTitle=&#
Verkar som om jag saknar Tvist brace:
http://www.zip-corvette.com/ProductDeta ... R&CTitle=&
gbak
Inlägg av gbak »
Kilade ut i garaget och tog detta kortet nu när jag lossat vänster lykta.
Så här ser det ut på min 71'a:
Jag har inte heller "Twist Brace" och har aldrig saknat den!
peter.holm
gbak skrev:Kilade ut i garaget och tog detta kortet nu när jag lossat vänster lykta.
Näe, det ser ju ut som på min. Får testa igen och se om det går att få till. Du verkar ha någon bricka mellan plattjärnet och karossen och då kanske det kan gå.
