elfel?? positionsljus..
CorvetteInto
Inlägg av CorvetteInto »
Tjena, idag var det som sagt lite vårkänsla ute så jag tog första rundan med nyservade vetten (91a). gick skitbra och allt men det ända är att dom vita positionsljusen fram och på sidorna inte verkar få någon ström? dom gula positionsljusen lyser men icke dom vita. har kolla säkringarna vid passagerardörren men alla verkar hela.. har inte en aning om vad det kan vara. någon som har tips eller kanske vet vad det kan vara? tack på förhand /jimmy
vette91
Re: elfel?? positionsljus..
Inlägg av vette91 »
du har väll inte klömt att tända dimljusen :oops:
dom vitta på sidan ska väll lysa när du blinkar
CorvetteInto
Nej, dimljusknappen är på och prövat olika.. har mätt om det finns ström till dimljusen i adaptern där lampan sitter och fick inte fram något alls. sen dom vita på sidan kommer jag faktiskt inte ens ihåg va det är. borde ju vara dim/positionsljus.
Dom vita på sidan/fram är nog "kurvljus"
dom ska nog tändas när du svänger rätt
så mycket åt hö eller vä !? :roll:
Lennart.Larsson
Inlägg av Lennart.Larsson »
Hej ! på min svensksålda-89a så tändes "kurvljusen" fram när man slog på
blinkers samtidigt som dimljusen var tända.
hälsningar Lennart (654)
Bertilsson
Inlägg av Bertilsson »
På min flyttgods-bil från -84 tänds sidolamporna fram när jag blinkar, på samma sida som jag blinkar. Behöver inte ha dimlamporna tända, tror jag, det är ett tag sen det var sommar när jag körde sist... Lamporna bak på sidorna tänds samtidigt som backljuset.
Jag tror att min bil är ganska oskruvad när det gäller belysning, har fortfarande dubbla helröda baklampor som är så snyggt, godkänt eftersom det är flyttgods. Jag tror att sidolamporna ska fungera som det gör på min alltså, fast helt säker är jag inte, den är trots allt snart 30 år gammal.
/Johan
C4 1984
CorvetteInto
Tackar för alla svar, men löste problemet. Båda lamporna var trasiga och fråga mig inte hur haha. snart kommer vååren... ;)
