lite info om oljebyte tack?
CorvetteInto
Inlägg av CorvetteInto »
Tjena, oljebyteslampan lyser så det är dags att få lite ny smörj i lådan.
Har hört massa skräckhistorier om att byta olja på c4?
Filtret är ju inga problem att byta men när det kommer till oljan..
Är det så simpelt att man lossar oljepluggen från tråget och låter det rinna sedan fylla på i motorn, starta och sedan kolla hur oljenivån är¨och därefter fylla på?
Rätta mig om jag har fel eller om ni har några goda tips och råd!
Ha det / jimmy
Re: lite info om oljebyte tack?
Så simpelt är det ! :D
Vad är det för årsmodell ? Det kan nog
vara lite olika hur du ska "nollställa"
Change Oil lampan !
På min -93 gör du så här:
1. Sätt på tändningen, starta inte.
2. tryck på ENG MET knappen på
Trip Monitor, inom 5 sek tryck 1
gång till.
3. Inom 5 sek från steg 2, tryck
och håll inne GAUGES knappen
på Trip Monitor. CHANGE OIL
lampan börjar blinka.
4. Håll GAUGES knappen intryckt
tills CHANGE OIL lampan slutar att
blinka. Det här tar ca 10 sek ! :D
CorvetteInto
okej tack för infon :) det är en 91a så det skall va samma sak där :)!
Glöm inte att dra dit pluggen :mrgreen:
CorvetteInto
hahaha det vore jobbigt att glömma :lol:
Scania
Inlägg av Scania »
Glöm inte att se till att gummipackningen från gamla filtret följer med så det inte blir dubbla packningar då blir garagegolvet fullt med olja :) jag har provat :)
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
