Hej.Någon som plockat av bakskärmar på en C5a?är det mycket jobb?eller en länk var man kan kolla hur det går till.
Mats
Byte av bak skärm
Re: Byte av bak skärm
Kanske detta kan vara nåt?
http://forums.corvetteforum.com/c5-gene ... ement.html
Verkar inte vara så bökigt....
C5 Z06
Tack för tipset,men där sägs inget om att demontera inner skärmarna,detta behövs kanske inte.Annars låter det enkelt om man läser hur man skall göra.
Mats
Mats
De är ganska lätt
Inner skärmen bör du ta bort för att underlätta
Corvette C5 Targa -00 TeamDuja.se
Om det är Cupe. Du behöver plocka av bakljusen så du kan komma åt bultarna inne ifrån sen behöver du plocka av bakhjulen och inneskärmen så ser du det tydligt. Du har även en del små skruvar uppifrån bagagelucka.
Är du nära Göteborg så hjälper jag dig gärna.
Lycka till.
Lycka till.
