Vill att vattnet ska gå...
Hej på er,
Jag tänkte spola ren kylsystemet men hittar ingen kran att tappa ur vattnet. Det kanske inte finns? Är det enklast att lossa nedre slangen?
Ha det gott!
Ha det gott!
Re: Vill att vattnet ska gå...
Finns det ingen kran på kylaren så är det nog bäst att ta bort den nedre slangen.
Ta även bort pluggarna längst ner på motorblocket, sitter en längst ner på var sida, ca mitt på blocket precis ovanför kanten till oljetråget.
Mallgar skrev:Hej på er,
Ha det gott!
Har tittat runt lite och tydligen finns det 2 läger när det gäller att spola ett gammalt system. En del hävdar att man ska låta bli att spola för att det frigörs skit som inte kommer ut och sen riskerar att täppa igen kylaren/kanalerna. Jag har inga diekta problem med kylningen men tänkte att det vore bra att göra rent eftersom jag tror att detta inte gjorts på länge. Vad säger expertpanelen därute? Kom gärna med tips hur man går tillväga på enklaste sätt.
Det brukar ju kunna samlas en del avlagringar i botten på både kylare och block, speciellt om man (någon) kört utan glykol så korrosionen i motorn fått härja fritt en stund.
Till marinmotorer (Volvo Penta) kan man köpa en syra som man blandar med vatten och fyller i systemet (efter att man först genomspolat), sen kör man motorn varm under en given tidsperiod, tappar ur och spolar rent.
Kylceller tappar en del förmåga att leda värme om de får beläggningar på sig..
Jag bytte glykol/vatten på min när jag kom hem efter köpet sedan fick jag byta det 2 ggr till... Det lossnade tydligen en massa grums i kylsystemet när jag hällde på frisk glykolblandning!
Men det var ändå positivt att få ut skiten!
Hej Magnum,magnum skrev:Hejs
Bytte du bara vatten/Glykol eller spolade du flera gånger också?
Första gången tömde jag bara så mycket som möjligt, andra gången så spolade jag med vatten och tredje gången så spolade jag först och sedan fyllde jag upp med vatten och en lagom skopa pulvermaskindiskmedel, sedan varmkörde jag motorn ordentligt, tömde ur samt spolade mycket och länge.
Nu vet inte jag om det är ok att tvätta systemet med maskindiskmedel men efter det så har glykolblandningen varit klar, inget grums, körde så hela sommaren -11.
Maskindiskmedel? ja, det var lite otippat. Det verkar ju ha funkat för dig så varför inte.
Man kanske skulle prova med Yes?
Ta inte handdiskmedel bara! Då förvandlas Corvetten till många bubblor
Haha, det gjorde jag då jag var typ 22år och ungkarl, hällde Yes handdisk i diskmaskinen.. -SATAN vad det bubblade!! -Vart såpbubblor i hela köket..magnum skrev:Hejs
Testade jag också med Yes i diskmaskinen i unga år. Det slutade med att jag fick byta ut luckan för att den bågnat av allt lödder. Man kanske blåser av toppen om man slår det i kylaren på vetten.
Nä, det är nog inte så bra med handdiskmedel i diskmaskinen heller.
Men jag har lite konstig humor det jag skrev förut att Corvetten förvandlas till många bubblor, då menade jag VW bubblor, ungefär som filmen Gremlings där det var något sött djur som när man hällde vatten på den förvandlades till ett litet monster som förökade sig blixtsnabbt! Om ni förstår hur jag förstår som jag menar
Kan nog ha varit ett lite långsökt skämt...
