Glapp vipparmar,hur mycket ?
Tog lös ventilkåporna på min för polering och kände då på vipparmarna vissa är ganska lösa och man kan vicka dom lite i sidled,motorn låter hur fräsch som helst men hur mycket spel ska det vara?
Är en 327 med mussetoppar,original armar...
Re: Glapp vipparmar,hur mycket ?
Har du hydraulkam så blöder oljan ut lyftarna då motorn är avstängd och vipparmarna glappar, ja alla utom de som kammen för tillfället lyfter då förståss. :)
Då motorn startas fylls lyftarna med olja och de stramar då upp sig.
Det är helt normalt och om du inte har en massa tickande från vipporna då motorn har gått en stund så är det OK.
Nä den låter ju helt ok så,bara å köra :)
