Vad har ni för däcksdimensioner?
Behöver lite input ang. däck. Skall skaffa nya till originalfälgarna och har inga behov av några feta svålar utan vill ha nått som funkar rakt av och ger någorlunda rätt höjd
Har för avsikt att byta till en helt annan uppsättning fälgar/däck framöver så detta är ett mellanspel som skall vara "billigt" utan superkrav på väghållning i nuläget...
Bak, funkar dimensionsmässigt med Bf-G 255/60-15 vad jag förstått?
Fram, är lite knepigare men Bf-G har 235/70 -15 samt 235/60-15. 60 profilen kanske ger för lågt däck om jag räknat rätt?
Vad åker ni på? Ricky, vad har du på dina originalfälgar?
Mvh: Daniel
Mvh: Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Re: Vad har ni för däcksdimensioner?
Halloy Daniel.
Jag hadde BFG 255-60-15 på mina 8" orginalfälgar, runt om på alla fyra hjulen.
Funkade kanon tycker jag.
- stingray L46
- Corvettefantast
Tjena, jag har 235/60-15 bak och det samma fram och jag har inga problem med det.
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
1969 L46 motor 350/350 +410 hk
Jag har 245/60-15 runt om på org. alu.fälg, funkar bra.
Hej Kjell.
Åker på 235/60R-15 runt om.
Bilen går bra som du vet.
Ha det bra.
Gokart i Emmaboda?
Ha det bra.
Gokart i Emmaboda?
Anders Sandin
2009 Cab
Arctic White
2009 Cab
Arctic White
Hejs Anders
Bra att 235:orna funkar! Men, det är Smugglers tråd, inte min, men nu vet Smuggler också att däcken funkar
Vet inte det med Emmaboda... än!
Tack för alla svar!
Det lutar åt 255/60 bak och235/60 fram. Framdäcken blir lite lägre än bakdäcken. Får duga tillsvidare
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Det blir hel rätt! Precis som det ska/borde vara! Lite lägre hjul fram
Jag har ju 245 runt om nu men ska byta till 255 bak.
Jag har 235/60-15 fram det är inte alls
helt rätt det blir för mycket hjulhus av det.
Tycker jag.
Mvh. Christer
Tycker jag.
Mvh. Christer
/Christer
Hej!Chrippe skrev:Jag har 235/60-15 fram det är inte alls
Tycker jag.
Mvh. Christer
Det finns ju även 235/70 men då blir det däcket högre än 255/60 vilket jag fick för mig kändes konstigt?
Har du möjligen några bilder på din bil från sidan där man ser förhållandet?
Det är ju även en fråga om vad man har för fjädrar fram naturligtvis.
//Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Fyller inte upp tillräckligt tycker jag , Jerka hittade en dim. i USA 235/65-15 det blir samma
höjd som 255/60-15
235 Höjd 68,6
255 Höjd 68,7 Dif 0,1%
höjd som 255/60-15
235 Höjd 68,6
/Christer
Jag åker på 245/60-15 GOOD YEAR EAGLE ST runtom. Det fyller ut riktigt bra i hjulhusen.
Mvh/ Guy Ejremyr
C3 454-72 med M21 låda
Mvh/ Guy Ejremyr
axelg89
- Kontakt:
Jag kör med cooper cobra radial GT 225/70-15 runt om. Gillar den höga profilen som fyller ut hjulhusen snyggt och den vita texten, priset kan man verkligen inte klaga på heller.
Har dock inte kört bana eller stripp med dem vilket de säkert inte heller lämpar sig för. De är bra grepp på torrt och kan gå i god för att de ryker fint
Hej igen,
Kul att det blev så många som deltar i diskussionen! Om man sammanfattar era däcksval så finns det mesta representerat, från lite smalare däck till brett runt om. Dock inga riktigt breda däck, typ "utanför skärmkanten", tack och lov kanske man skall säga... När jag köpte min bil satt det 275/60 bak och det ser inte riktigt bra ut på original 8" fälgarna. De "bullar ut" för mycket från fälgen.
Jag har nu lagt en beställning på 2st BF-G 235/60-15 samt 2st BF-G 255/60-15. Jag tror det blir bra. Har 550lbs fjädrar fram som är lägre än originalen och om nödvändigt åker kaptrissan fram om inte skärmkanten fylls ut. Bak sitter en TRW fjäder som är känd för att skicka aktern i luften. Har därför monterat 10" bultar så förhoppningen är att det skall bli bra. Om inte får det bli en ny fjäder bak. Vägra åka runt med hög akter
Har förhoppningen att kunna montera större fälgar längre fram, i klassiskt stuk och med bättre gummi på än BF-G däcken.
Mvh: daniel
Mvh: daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
- stingray L46
- Corvettefantast
Jag tar en liten gir i detta inlägg och undrar om det finns någon som har en bild på vilken bult man ska byta om man vill sänka bakänden lite grann.
Svenne Bengtsson
Det är dom två bultarna längst ut i bladfjäder ändarna (en på var sida), du behöver längre skruv.
Det är som Magnum säger de bultar som länkar samman bärarmarna med bladfjädern.
Du ser den vänstra på denna bilden strax bakom bromsskivan.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
StingrayRacing
- Corvetteexpert
Kör med 295/50-15 bak med lite breddning samt 265/50-15 fram. Funkar ypperligt förutom att 295:orna är lite halvsvåra att få tag på med bra mönster.
Äsch... läste bara rubriken, du ville ju ha mer original stuk.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
kör med 285/40/18bak. Kommer bli 295/40/18 Svåra att få tag i men finns!. backspace 5.5
235/40/18 fram backspace 4.0
vette-70 bb 540. Tom.s 12 bolt 1480kit
Nädå, jag är intresserad av all fakta som läggs in i den här tråden. Kommer att skaffa större fälgar/däck framöver så info är alltid välkommet!StingrayRacing skrev:Hej,
//Lasse
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Vad har du för fälgbredd? Har du original bärarmar? Kommer nog att gå på 17 tum själv då jag vill ha lite mer höjd på gummit eventuellt.johanlu skrev:kör med 285/40/18bak. Kommer bli 295/40/18 Svåra att få tag i men finns!. backspace 5.5
Några bilder på din bil vore roligt att se!!
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
- stingray L46
- Corvettefantast
Tjenare, tack så mycket för en bra bild nu vet jag.
Svenne Bengtsson
Menar du mig. 10x18bak. 8x18 fram
- Don Tomaso
Jag kör med 17 tums TT2:or och 255/50-17 bak och 235/50-17 fram, fyller ut hjulhusen riktigt bra.
Jag har original trailingarms bak.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
Har kollat runt på en del andra forum och det verkar vara någorlunda problemfritt att klämma in 9,5x18 till 10x18 med 5,5" backspace. Johanlu ovan har också bevisat det. Det som krävs är uppflyttade fästen för handbroms men det har man ju redan så det ser lovande ut inför kommande fälguppgraderingar. Såg också på Vettemod att American racing nu tillverkar ralley wheels i aluminium ända upp till 18x10"!!! Lär ju kosta multum men ack så fränt.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
