På Csb orginalpump så sitter det en anslutning för kupevärmen intill "sugröret" från kylaren.
På min nya elvattenpump så saknas anslutningen till kupevärmen!
Frågan är då: Var ansluter jag slangen till kupevärmen?
Den andra slangen från kupevärmen sitter till höger om termostaten på insuget.
El vattenpump
El vattenpump
Re: El vattenpump
Du monterar en förgrening med lämpliga dimensioner på slangen mellan kylaren och vattenpumpen.
Re: El vattenpump
Tack Ricky!
Jo, det var min tanke också! Men jag var inte säker på att det fungerade på det viset...
Det passar mej rätt bra att göra så eftersom jag ändå måste förlänga "sugröret" för att slang anslutningen kommer för nära svängningsdämparen, perfekt! Bara att förlänga med ett T-rör!
Tack Ricky!
StingrayRacing
- Corvetteexpert
Re: El vattenpump
Eller så skippar du värmepaketet och förlitar dej på den infravärme som headers och avgas ger
Funkar ypperligt alla dagar du vill åka.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
Re: El vattenpump
Tack för tipset Lasse! Tyvärr fungerar det inte på min bil då jag har plåtgolv, blir inte alls varmt! Kanske det var därför dom ändrade från plast till plåt...
Re: El vattenpump
Hmm. Plåtgolv på din 81:a?magnum skrev:Hejs
Jag har en 81:a likaså men den har plastgolv. Det måste skilja då.
Jag klarar mig bra utan värmepaket, men du har ju ett fungerande så koppla in det såklart.
Gör inte samma misstag som mig bara att byta glykoltyp. I samband med motorbyte så bytte jag all kylvätska (blå till röd glykol).
Kylaren höll några dagar, värmepaketet någon dag till.
Re: El vattenpump
Plastgolv i -81:a? Enligt http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Corvette_(C3) kom plåtgolv redan -76! Men vem vet: Det kanske gjordes olika varianter!
Tack för tipset om glykol!
