Min bil, ett litet C3 projekt.
Re: Min bil, ett litet C3 projekt.
Grattis till det fantastiska resultatet ni uppnått med din motor! Det märks att han vet vad han pysslar med Jonas.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Hej Beam.
Tack för de fina orden, kul att du uppskattar tråden.
1. Kammen är denna hudraulroller:
http://www.summitracing.com/parts/CCA-11-432-8/
2. Fördelardrevet får nästan Jonas svara på men jag har för mig att det är ett ståldrev.
3. Jag kör utan vacumförställning och fördelaren är denna
:http://www.summitracing.com/parts/MSD-8572/
Den är en helt vanlig "dum" elektronisk utan MAP sensor, all tändförställning programeras via PC till boxen.
4. Det diskuterades friskt under bromsningen om att ta ner (eller "öppna upp") mittdelaren en aning men det slutade med att vi satte en 1/2" öppen spacer mellan förgasaren och insuget i stället.
Ge mig en månad till innan det blir vår så hinner motorn landa i bilen också.
Tack Daniel.Smuggler skrev:Hej!
Härligt jobbat Ricky
Så spännande att kolla in din tråd och ännu mer spännade kommer det bli att se bilen ¨live¨på Mantorp eller Malmby. Vi får väl testa våra gamla ¨Oldies¨- Corvetter på banan.
// Elisabeth
// Elisabeth
En C3 75:a och en C4 85:a
Halloy Elisabeth.
Klart vi ska använda grejerna, ser fram till att få gasa lite igen.
Hej Ricky!
Jaha, så det är en hydroller - då feltolkade jag lite det du skrev om "ventilspel" tidigare. Då kan du också ignorera frågan om kamdrevet eftersom dessa kammar från CC är gjorda på ett "austempered" material som är kompatibelt med vanliga drev. Min nyfikenhet är stillad!
Men den där kammen är en trevlig gatkam - har haft den i min 454:a innan en lyftare packade ihop och sabbade kammen. Nu har jag 288:an i och då blev den något besvärlig i stadstrafik pga orolig tomgång och lågt vacuum för bromsarna....
Du kommer att gilla den där maskinen på gatan!
/ Mr. Beam
/ Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
Aha, beklagar om jag vart lite flummig ang "ventilspel".
Kul att du gillade kammens uppförande, allt här i livet är ju (som vi alla vet) en kompromiss och i mitt fall har körbarhet prioriterats.
Hur funkar din nya kam då, ja förutom att den är lite orolig och har lite lågt vacum?
Finns väl en hel del effekt att hämta med en lite vildare kam antar jag?
Kör du med vacum-pump eller lever du bara med att det är lågt?
Ja, tänk om livet vore kompromisslöst...
Effektmässigt vet jag inte om jag upplevde så enormt stora steg mellan 282 och 288, men visst drar den lite hårdare från ca 4000 och nu hela vägen upp till varstoppet på 6000 rpm, samt att gången som sagt är lite råare. Till viss del förklarat av att tomgångskretsen nog nu behöver anpassas för denna kam pga det större överlappet. *ny Holley med 4 corner idle, alternativt borra IFR*.
Det går bra att köra även med lägre vacuum, men med en extern vacuumbehållare så är bromsproblemet nog ur världen.
Ligger på en 8-9 mm Hg nu på tomgång, gränsfall om man bromsar många gånger efter varandra och "tömmer" bromsservon.
/ Mr. Beam
/ Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
Har du bromsat din maskin?Mr. Beam skrev:Hej,
/ Mr. Beam
Nix. Men det är nog strax över 275 hk.
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
Haha, en "haj pärfårmans" maskin alltså.Mr. Beam skrev:Nix. Men det är nog strax över 275 hk.
HELRÄTTElisabeth skrev:Vi får väl testa våra gamla ¨Oldies¨- Corvetter på banan.
// Elisabeth
Hallå alla ni som kör med kuggstångsstyrning!
Har ni fått era bilar godkända i besiktning utan att reg-besiktiga?
Det funkar nog bra om du har rätt besiktningsmanRicky skrev:Hallå alla ni som kör med kuggstångsstyrning!![]()
Om du inte har det så ska det inte vara något problem att regga med kuggstång.
Men om du har otur kan dom kräva dammskydd på uniballsen.
/Jerka
Tack Jerka.Jerka skrev: Det funkar nog bra om du har rätt besiktningsman![]()
/Jerka
Någon som känner "rätt" besiktningsman..?
Fanken vilken tid alla smådetaljer tar..
Igår började jag efter mycket svetsande och tillpassande av fästen för kuggstången hursomhelst grundandet av rambenen.
Det första jag startade med var att pensla Epoxyprimern i alla hålrum som sprutan inte garanterat skulle nå.
Penslade även en runda på alla svetsskarvar.
Passade även på att flytta ner kylaren lite för att ge plats för framtida planer.
Kylaren är nu lämnad hos kunnig alu-svetsare sedan jag inte själv har utrustning (eller kompetens) för det jobbet.
Den modifierade kylarramen grundad.
Ja så här blev det.
Då ska det bara härda över natten och sedan på med första lagret ytfärg i morgon.
Ser grymt ut!
Vad härligt det är att se något som blir så grundligt gjort!
Keep up the good work! Och glöm inte att uppdatera oss andra med bilder o info.
Trevlig helg!
Trevlig helg!
1970 SB 350 Cupe
Tack Ssickan.ssickan skrev:Ser grymt ut!
Trevlig helg!
Joda, jag ska spamma forumet med mina påhitt i fortsättningen också.
Trevlig helg till dig också.
Looking good
Jag ser att du antagligen svetsat dit fästena för kuggstångsstyrningen. Har du satt dit några ytterligare förstyvningar på dessa fästen? och isåfall, skulle du kunna posta några bilder på det? (nyfiken...)
Mvh. Daniel
Mvh. Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Hej Ricky !!!
Vilket arbete du lägger ner, du är riktigt duktig du! Kul att följa din renoveringstråd
Blir lätt ett beroende att se vad du har gjort......man är ju rätt nyfiken av sig.
Det blir lätt ett par timmar i garaget när man räknar ihop allt i slutändan, om man nu vill det
........du kommer nog aldrig vilja sälja den bilen
Min står i lackboxen just nu. Ses kanske på filmvisningen idag ????
// Hälsningar Elisabeth
Absolut Daniel.Smuggler skrev:Looking good![]()
Mvh. Daniel
Jag tar ett par bilder under dagen innan topplacken kommit på så får du se hur jag valde att göra.
Tack Elisabeth.Elisabeth skrev:Hej Ricky !!!
Vilket arbete du lägger ner, du är riktigt duktig du! Kul att följa din renoveringstråd![]()
Det blir lätt ett par timmar i garaget när man räknar ihop allt i slutändan, om man nu vill det![]()
........du kommer nog aldrig vilja sälja den bilen![]()
Det är otroligt kul att hålla på med Corvetten, efter att ha kört en sommar så vet man ju hur härliga bilarna är och det hjälper till att hålla motivationen igång.
Sälja bilen.. -nej det kommer jag nog inte har råd till..
Japp, planen är att komma på filmvisningen, vi ses där.
Du får lägga in några bilder på din bil då den är färdiglackad, lacken är ju liksom garnityren på bakelsen som förseglar helheten i allt man gjort.
Skall bli intressant att se! Är själv på väg ut nu för att fortsätta med ramjiggen.Ricky skrev:Absolut Daniel.Smuggler skrev:Looking good![]()
Mvh. Daniel
Mvh: Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Sådärja, nu har jag efter stor vånda släppt kaffekoppen och vart en vända ute i garaget.
Efter input av Andreas "Amfix" (stort tack
) som själv har erfarenheter av Steeroids flexande fästen gjordes en del enklare "bryt och bänd" tester i garaget och jag är INTE imponerad av hur fästena uppförde sig.
Mina fästen skall enligt märkningen vara av senaste generationen (man kan läsa om erfarenheter rörande de tidigare fästena på amerikanska forum) och hela styrningen skall kunna monteras på 3-5 timmar enligt tillverkaren.
Jag undrar om NÅGON med gott resultat klarat detta?
Ja inte JAG i alla fall.
På höger sida adderades 2 yttre profiler samt en överliggare som tar bort en del direktbelastning där dessa profiler möter undersidan av ramen.
På vänster sida adderades 1 yttre profil som fästes i den redan befintliga överliggaren.
I tillegg svetsades den "bakre profilen" som i org endast sitter fäst med 2st bultar ihop med resten av fästet (eliminerar behovet för bultarna).
För att slippa problemet med fästen som rör sig i bultförbanden som ett flertal (enligt amerikanska forum) upplevt svetsades fästena mot ramen på strategiska punkter.
Har ingen aning om vad besiktningen kommer att ha för åsikter om detta men "den dagen den sorgen"..
Jag rundade av de vassa hörnen på fästet för uniballen som rattstångsaxeln lagras i.
Det blir även en del belastning på denna del varför jag svetsade fästets övre del mot ramen på utsidan av uniball-fästet.
Det blev trångt mot heddersen under provmontering så jag vinklade om uniballfästet (vred det en aning bakåt).
Hur jag än gjorde var det svårt att få den lilla splinsade styrstångsaxeln mellan lederna att få ett ingrepp jag var tillfreds med men lösningen var enklare än jag trodde..
Jag lossade de två bultar som är nedre fästet för rattstång mot torpedvägg och helt enkelt "tröck ner" styrstången ca 1/2 cm.
Sen var det bara att dra åt bultarna igen och allt vart OK.
Dessa bultar har franska skallar och muttrarna sitter på insidan i koupen.
Ett tips till er som skall montera en Steeroids är att:
Det allara minsta man MÅSTE göra är att rensa både ramen och fästena från svetsloppor.
Annars rider fästena på lopparna och tillslut lossnar de och det vill nog ingen uppleva.
Steeroids kittet har nog många fördelar, inte minst ökad vägkänsla och minskat antal rattvarv men det känns inte riktigt som det är en helt färdig produkt ännu utan snarare ett bra do-it-your-self kit.
Sen beror det ju naturligtvis på vad man ska använda sin bil till och hur man tänker belasta chassie och styrning med hur mycket krut som ska läggas på snickrandet.
Men det är ju kul att hålla på då man väl kommit igång.
Tack Ricky för jättebra bilder på din modifieringar! Jag kommer att ha stor nytta av detta när jag skall fixa till mina fästen
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
