Inget lossnade.. Förutom lite gummi då..
Ska höra med målargubben vad färgen heter.
Kænns ju lite "sådær" att linda de nya och fina coatade røren..Chrippe skrev:Linda headerserna , jag ångra inte en sekund sen jag gjorde det.
Slipper massa efter värme i motor utrymmet när man stängt av den bl.a.
Jag lindade även förbi lådan också.
Mvh. Christer
Raggsockor??Peter Anjou skrev:Hejsan Ricky !
Det var precis såna jag menade, det kan ju funka med dubbla strumpor ??!
Arbetsorder beställd på sådanna.kungricky skrev:problemet blir ju att dom även stänger inne värmen. så bättre vore nog små sköldar mellan kablarna och heddersen
Inget fel på den iden, då ær det bara att snida ihop ett par egna då man væl blir løsslæppt från jobbet och får lov att komma hem till garaget igen.stedt skrev:Helt rätt
Mvh Stedt
Har du sådana på din Roland så man skulle kunna kolla in dom?stedt skrev:Titta gärna på Corvette Central nr 473033, spark plug barrel heat shield - 454
Mvh Stedt
Mvh Stedt
Ja, riktigt vacker snurra!!!magnum skrev:Hejs
Satan i gatan vilken vacker motor!
Hoppas du hittar en lösning på värme problemet!
Ha de!
Kjell
Glad att høra detta før jag har køpt ett kabel-kit med 90-graders hattar.Mr. Beam skrev:En kombination av raka och 90-graders hattar med tight kabeldragning under headerserna löste mitt problem med uppeldade kablar....
/Mr. Beam
