Hjälp med fälgar
Re: Hjälp med fälgar
Ja, det är bra att ta till lite extra! Det finns något som heter Murphys lag och den j-veln gäller alltid!
Nu är det nära blev lite billigare däck så man kan lägga lite rök utan å grina
Ska lämna in på montering imorgon!
Jag tycker dom däcken ser alledes utmärkta ut: Mycket gummi i asfalten!
Sådärja
Hejsan !
Det där såg jättebra ut, väldigt snyggt
med mycket "djup" i fälgen !
Jo det vart jäkligt bra,dock har det sugits in luft i bromssystemet när jag hade lös oken för att byta hjulbultarna.....
pedalen åker i botten,jävla skitok bak ska byta till wilwood där också nån gång..
Bara till att lufta igen då,suck.....
Mycket snyggt, lågt och fint runt om.
Bromsok... Skitsnyggt
Nu har du förståss fördärvat min tillvaro! Nu måste jag också börja fundera på fälgar...
Jepp, såg riktigt tjusigt ut, bra jobbat
Inget som verkar ta i någonstans? Förövrigt, hur verkar det med plats? Kunde du haft bredare däck om du breddat mer inåt? Svårt att se men ser ut som att däcket livar med skärmkanten, eller?
Corvette -75 Targa, 383 med 400 låda.
Ligger fint med skärmen,det är väl c:a 1 cm till trailingarmen så 265-275 kan gå å få dit men tycker 255 passar perfekt
tar inte i nånstans bak iaf,har inte testat fullt rattutslag men borde gå fint med 225 däcken med tanke på att jag hade 245 förut
Här är en bild på bakvagnen..
Var och städade garaget och tog en bild till
Haha, märker att du är nöjd och det är inte helt oförståeligt
Så då verkar bromsarna funka iaf
dock var vädret skit idag så blir första turen imorgon om vädret tillåter...
Luftade igenom 5 dl på bakbromsarna.. ett ok nytt och ett är renoverat ändå ska det läcka,jävla skräp..
blir wilwood om det händer igen
Ett billigare alternativ är att byta till o-ringagade kolvar i broms oken om du har rostfrittstål foder i dina ok!
Jodå rostfritt är det men är less på dom där gjutjärnsbojsänkerna....
Hejs igen
Dom häringa Wilwood oken, hur är dom? 4 kolv eller?
fram finns 4 eller 6 kolvs ok:
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeK ... modoption=
bak är det 4 kolvs ok som gäller:
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeK ... deloption=
1969-1982 är det som länkarna beskriver.......
mvh Håkan
mvh Håkan
Stingray 70a coupe, LS1 350cui, 430 hk, 700R4.
7,75 sek@143,5 km/h på 201m (med 406,an)
7,29 sek@156,2 km/h på 201m (med LS1,an o 125 hk gas)
http://www.youtube.com/watch?v=P7y9L6Zl4_A
http://www.youtube.com/watch?v=R9m2vP8g ... e=youtu.be
Japp dom är det har hittat på summit för $499 får se hur det går har wilwood fram på bilen så..
