Insug.
Postat: tor maj 21, 2009 13:40
av Hudik
Funderar på ett Vortex insug som Vette säljer,
Någon som har erfarenhet av det? eller någon som har bättre förslag!!
Re: Insug.
Postat: tor maj 21, 2009 16:28
av Peter Anjou
Hejsan Hudik !
Jag köpte ett Vortex insug av vette.se i vintras, fast till en C4 LT1, men
funktionen är nog densamma. Jag tycker i alla fall att gasresponsen är
betydligt bättre + att den går bättre ! Kall insugsluft måste vara bättre
än varm !
Peter A / C4-93 cab
Re: Insug.
Postat: tor maj 21, 2009 17:43
av Conan999
Peter: Är det ett sånt filter du måste olja in först? Känns lite vanskligt ifall det lossnar nån oljedroppe och skadar elektroden längre in? 22hk anges på hemsidan. Tycker oxå det låter intressant..
Re: Insug.
Postat: tor maj 21, 2009 20:04
av puramuk
Conan999 skrev:Peter: Är det ett sånt filter du måste olja in först? Känns lite vanskligt ifall det lossnar nån oljedroppe och skadar elektroden längre in? 22hk anges på hemsidan. Tycker oxå det låter intressant..
mm 22 hk xtra på ett "luftfilter" byte :roll: näää sluta tro på reklamen som dom där tillverkarna uppger,är helt säker på att du inte får 22 hk.
Re: Insug.
Postat: tor maj 21, 2009 20:31
av Peter Anjou
Luftfiltret behöver man inte olja in ! Sen hur många hk + det blir är
kanske inte det viktigaste, utan det är nog att man själv märker att
bilen går bättre !
Peter A / C4-93 cab
Re: Insug.
Postat: tor maj 21, 2009 23:09
av vette.se
Alla effektsiffror som står vid produkter är tillverkarnas egna siffror, verkliga siffror är alltid lägre - jag har hittills inte sett/kört någon produkt på dynon som levt upp till vad som sägs.
Re: Insug.
Postat: fre maj 22, 2009 7:30
av Hudik
Vette Anders: Du som håller på med detta hela dagarna och troligen testar många bilar, vilket filter tycker du funkar? eller är det bara bortkastade pengar. Du kanske kan rekommendera något som du testat ut och funkar bra.
Tror att det är många med mig som sitter och tittar på din sida och funderar i vilken ände man ska börja.
Tacksam för svar.
Re: Insug.
Postat: fre maj 22, 2009 8:37
av vette.se
Hudik skrev:Vette Anders: Du som håller på med detta hela dagarna och troligen testar många bilar, vilket filter tycker du funkar? eller är det bara bortkastade pengar. Du kanske kan rekommendera något som du testat ut och funkar bra.
Tacksam för svar.
På C5'an är VaraRam fortfarande det bästa, på C6'an är det Callaway Honker. Insug + headers+ avgassystem ger med mappning ca 35hk mer på bakhjulen (ca 40hk i motorn)
Re: Insug.
Postat: fre maj 22, 2009 8:55
av Conan999
Intressant tråd. Min bil är helt original och funderar på att börja med några "lättare ingrepp". Såg att man måste ta bort öglan fram om man skall montera Vararam? Är det kapen som gäller då?
