Holley problem
Nexxus
Holley problem
Inlägg av Nexxus »
Satt och rengjorde min gamla holley 750 vaccum förgasare, när 2 mindre stålkulor trillade ur...
Problemet är att jag har ingen aning om varifrån de kom. Den ena var lite större än den andra.
Någon som har en aning var dom ska sitta?
Provade att stoppa dit förgasaren utan, och det sprutade bensin rätt frisk ska jag säga ... :shock:
Corv1-Micke
Re: Holley problem
Inlägg av Corv1-Micke »
Här finns sprängskisser att ladda hem:
http://www.holley.com/TechService/Library.asp
/ Micke
C3 -72, Original Matching Number
C4 -91, Z07, 434cui, 6-speed
gbak
Re: Holley problem
Inlägg av gbak »
Finns väl nån "checkball" som hör hemma i vacumdelen.
Sitter inga kulor i en mekanisk 750, så dina kulor måste komma från vacum klockan och dess närhet.
Du hittar dem i sprängskisserna som Corv1micke länkade till.
Nexxus
Re: Holley problem
Inlägg av Nexxus »
Japp, det är en vacum förgasare ...
Tackar för input, ska kolla och se om jag kan hitta dem, även om upplösningen på dessa sprängskisser lämnar en del att önska... :)
Jag hade bara plockat bort den manuella choken, och stoppat dit en elektrisk.
När jag sedan vred den lite så trillade kulorna ut,så jag rörde egentligen aldrig Vacum delen.
De kom dock från choke/vacum sidan verkade det som.
Lite trist med en värdelös förgasare bara på grund av två små kulor :)
ernstberit
Re: Holley problem
Inlägg av ernstberit »
Sitter stålkulor under "spridarna"eller va den nu heter som sprutar in soppa från axpumpen,sitter med en skruv åvanifrån,någon slags backventil tror jag.
Nexxus
Re: Holley problem
Inlägg av Nexxus »
Jo, det vet jag, men jag har inte rört de delarna... som sagt, lossade min gamla manuella choke och pillade dit en elektrisk.
Kanske ska tilläga att det nog inte läckte bensin pga av kulorna,utan att skruven som som sitter ovanför "Fuel Bowl assembly" var lite lös.
Nåja, jag kan hur som helst inte urskilja var kulorna finns på sprängskissen, så det får väl vara...
Fast det är som sagt trist på en fugge som funkade bra i alla väder.
Man ska ge fan iatt skruva på saker kanske :lol:
