Säkringen går sönder hela tiden!!
Postat: tis jun 16, 2009 16:28
av Monstermash
Ja säkringen till parkeringsljus/innerbelysning går sönder efter varje körning i princip(förutsatt att jag satt i ett nytt varje gång givetvis) och jag förstår inte vad som är fel. Problemet uppståd första gången efter en vinterförvaring i kallgarage. Jag satte i det fulladdade batteriet som efter ett tag började oxidera runt plus jorden om jag inte minns fel, så jag köppte ett nytt och då trodde jag alla problem var lösta men så plötsligt började säkringen gå sönder igen. Det verkar som att det går sönder när man kört ett tag och framför allt om man varvat bilen lite. Nått el-fel är det ju men har nån haft nått liknade??
Re: Säkringen går sönder hela tiden!!
Postat: tis jun 16, 2009 22:43
kortis i någon lampa?
Funkar all innerbelysning?,lampan under reservhjulet?,i motorrummet?
Kolla kablage till huven..
Är belysningen ombyggd till europabakljus?,då är felet med stor sannolikhet där..
parkljus fram?
Postat: ons jun 17, 2009 9:34
av GTA
´lampa under reservhjulet????? var sitter den?
Postat: ons jun 17, 2009 11:05
[quote="GTA"]´lampa under reservhjulet????? var sitter den?[/quote
Bra fråga jag har ju sett den när jag legat under någon gång,i bakkant har jag för mig.
men många är förundrade att det lyser under bilen baktill när man ställer från sig den.
men lampan är ju inte jättestark så den syns ju bara om bilen står reltivt mörkt till,och lyser tillsammans med innerbelysningen..
Postat: ons jun 17, 2009 14:51
av Monstermash
Ingo skrev:kortis i någon lampa?
parkljus fram?
Ja alla lampor fungerar(även vid reservhjulet), den är inte ombyggd till europa MEN med det förra batteriet så kunde ibland hela innerbelysningen blinka alltså svag ström/stark ström. Det försvann dock med det nya batteriet men det kanske är nånting som hör ihop?
Jag ska säga att jag har kopplat ur larmet också men felet fanns även när larmet var inkopplat. Anledningen till att jag tog bort larmet var att bilen var väldigt trög att låsa med dosa och det är den när man använder centrallåset inne i bilen också, dock inte med nyckel, och larmet ville gärna gå igång när man låst upp bilen och öppnat o stängt dörren en gång, är det också ett elfel??
Postat: tor jun 18, 2009 11:06
Huvbelysningen är ju också ihopkopplad med innerbelysningen,fungerar den som den ska?
du får prova att koppla bort olika delar så ser du när säkringen flyger..
Postat: mån jun 22, 2009 14:36
av Monstermash
Ingo skrev:Huvbelysningen är ju också ihopkopplad med innerbelysningen,fungerar den som den ska?
Ja huvudbelysningen fungerar men jag tror att det är när jag haft den på en viss tid som säkringen bokstavligt smälter sönder. Jag antar att det bara är att testa sig fram :?
Tack iaf.
Postat: mån jun 22, 2009 20:54
av Hot Rod
Hej.
Elfel är inte kul men du har skrivit en del underliga saker. Ingo skrev om huvbelysningen och du har svarat om huvudbelysningen :? Vad det nu är/har att göra med den säkringen... Du skrev också i din första post om plusjord men det antar jag bara är en felskrivning. Naturligtvis är det minusjord.
Har du tur så kan det vara kortis i nån lampa (som Ingo nämnde), finns t ex även lampor vid fötterna på båda sidor. Har du otur så är det nån avskavd kabel nånstans, inte så lätt att hitta. Då underlättar det om du har eller kan låna en riktig service-manual för din årsmodell (GM röda original alltså, mycket bra att ha, finns på Ebay) så du kan kolla på elschema och t ex koppla isär kablage för att isolera felet. Tyvärr är de inte alltid så lätta att följa/använda för en "amatör". Kanske prova att bara ha bilen stående med tändning på och en dörr öppen (länge och med batteriladdare på för att hålla spänningen uppe...) och se om säkringen håller eller inte.
Låter inte som något som har med larm eller centrallås att göra, men man vet ju aldrig :?
Vad har du för årsmodell?
Postat: tis jun 23, 2009 20:58
av Monstermash
Hot Rod skrev:Hej.
Ok, ja huvud var felstavat från min sida HUV menade jag.
Alla lampor som jag hittat fungerar så tyvärr lutar det åt avskavd kabel iaf och då är det inte kul för jag och elscheman brukar inte komma så bra överens.
Ja säkringen går sönder på obestämda tider iaf, var ute en sväng nyss och då höll den.
Det är en 87:a
Postat: ons jun 24, 2009 16:15
av ABEJ
Svar från en C3 ägare.
Jag hade samma problem med en säkring till innebelysningen som brann helt utan logik.
Visade sig (efter ett halvår) att jag tappat en inredningsskruv i cigaretttändar uttaget.
Värt att kolla!
ABEJ
Postat: ons jun 24, 2009 17:00
av Kjelle
Hur ledaren i den trasiga säkringen ser ut kan vara en vägledning.
Har metallen bara smält eller har den löst ut så brutalt att den har svart sot inuti ?
Kjelle C4/94
Postat: ons jun 24, 2009 23:09
av Monstermash
Kjelle skrev:Hur ledaren i den trasiga säkringen ser ut kan vara en vägledning.
Kjelle C4/94
Ibland så har tråden gått av men för det mesta så har hela säkringen smält och ibland svartnat. Det är mycket spänning i det här :wink:
Postat: tor jun 25, 2009 23:34
av GTA
hur är det med eluppvärmningen på bakrutan. kanske den ligger på hela tiden. har du kollat så elhissarna inte ligger på & trycker upp rutan.
slocknar belysningen när du stänger dörrarna?
Postat: fre jun 26, 2009 2:10
av Monstermash
GTA skrev:hur är det med eluppvärmningen på bakrutan. kanske den ligger på hela tiden. har du kollat så elhissarna inte ligger på & trycker upp rutan.
Hej, ja det där med elrutan bak var något som jag tänkte på idag, det är ju faktiskt så att redan första(och sista) gången jag testade den så lukta det bränt rejält! Det var ju två år sen men det kan ju ha blivit värre, ska kolla det så fort jag får tid...tack för tipset.
Imorgon ska jag köpa framlager, 3392kr :shock: :cry:
Postat: lör jun 27, 2009 9:48
av tjerk
Ha en hjälpare som står utanför bilen, starta bilen och varva upp, och låt hjälparen titta runt bilen om ngn lampa börjar blinka som inte ska blinka. Har haft en sån grej med en lastbil där halva belysningen slocknade efter att ha kört ngn mil.
Ställde bilen, väntade tills automatsäkringen i lastbilen återställt sig, startade bilen och gick runt bilen och såg ett positionsljus blinka lite svagt.
Öppnade lampan, fullt med vatten.
Fixat.
Postat: sön jun 28, 2009 22:53
av Monstermash
tjerk skrev:Ha en hjälpare som står utanför bilen, starta bilen och varva upp, och låt hjälparen titta runt bilen om ngn lampa börjar blinka som inte ska blinka. Har haft en sån grej med en lastbil där halva belysningen slocknade efter att ha kört ngn mil.
Fixat.
Ok, ja det där med vatten kan va en grej också, typ vid knappen till innerbelysningen i dörren kan det ju läcka in har jag hört...mycket som ska kollas nu :roll:
