Val av kompressor?
Postat: lör nov 07, 2009 0:23
av brainstorm
Tänkte beställa kompressor till C5:an nu när jag beställt LG Super Pro Longtube till den.
Kollat runt lite och bestämt mig för denna:
http://www.aacorvette.com/performance/i ... ucts_id=81
men vad ska jag välja, det är ju en jungel
Om jag förstår det rätt så ska jag nog välja V-3 eftersom den är självsmörjande om jag förstått vette.se rätt. Å det verkar ju vara smidigast.
men det finns ju 2 olika att välja mellan Si-Trim eller T-Trim? vad ska man välja?
Re: Val av kompressor?
Postat: lör nov 07, 2009 10:56
av vette.se
brainstorm skrev:Tänkte beställa kompressor till C5:an nu när jag beställt LG Super Pro Longtube till den.
V3 Si trim räcker mer än väl till, V1 T-trim behövs bara om du har stor motorvolym och/eller vill ladda mer än 10psi. Observera att T-trim modellen är en V1a och behöver extern smörjning.
V3 Si-trim
Max Speed: 52000 RPM
Max Boost: 22 PSI
Max Flow: 1150 CFM
Max Power: 775 HP
Peak Efficiency: 78%
V1 T-trim
Max Speed: 55000 RPM
Max Boost: 26 PSI
Max Flow: 1200 CFM
Max Power: 825 HP
Peak Efficiency: 73%
Postat: lör nov 07, 2009 12:42
av brainstorm
Tack för svaret vette. Då får det bli ett V-3 Si-Trim
Angående Supercharger Pulley: är det 3,6 " jag ska välja? Det står att det är rekomenderat till LS1.
Å sen angående 8-Rib Upgrade, så ska jag inte välja den då jag fått veta att bilen har 6-Rib som standard å det ska räcka.
Postat: lör nov 07, 2009 16:19
av vette.se
brainstorm skrev:Tack för svaret vette. Då får det bli ett V-3 Si-Trim
3.8" pulley ger 6psi, 3.6" ger omkring 8.5psi. Du ska absolut inte gå över 10psi på en helt originalmotor. 8-rib är bara för de som har byggd motor och ska ladda mycket.
Postat: lör nov 07, 2009 16:54
av brainstorm
vette.se skrev:brainstorm skrev:Tack för svaret vette. Då får det bli ett V-3 Si-Trim
OK, då blir det V-3 Si-Trim, 3,6" och 6-Rib.
Är det något mer jag kommer att behöva att ha?
Postat: lör nov 07, 2009 17:51
av vette.se
om du har automat så förstärk den innan du monterar kompressorn, du får vara glad om du kommer 50mil annars.
Jag rekommenderar alltid att sätta in en aluminumkylare som har ungefär dubbla kylkapaciteten mot original, Andy på A&A fixar rätt kylare till dig utan problem. Dvs tänk på att originalkylaren är dimensionerad för originaleffekten och att du dessutom sätter en stor intercooler framför kylaren vilket försämrar luftflödet avsevärt.
När du har allt nere så ta bort så mycket täckande plast som möjligt från fläktpaketet för att förbättra luftflödet, fläktarnas funktion blir llite sämre men det märks knappt.
Postat: lör nov 07, 2009 20:12
av brainstorm
vette.se skrev:om du har automat så förstärk den innan du monterar kompressorn, du får vara glad om du kommer 50mil annars.
Kylaren väntar jag med, Kör inte på bana å kör inte så galet annars.
Mest ute efter ljudet och om det glider in någon bil brevid vid stoppljuset
Det blir nog du som kommer att få montera grejerna till våren om vi kan komma fram till ett bra pris
Edit: Jag har en Manuell låda.
Postat: sön nov 08, 2009 15:10
av puramuk
byt koppling när du ändå håller på å rota under bilen..så slipper du oplanerat stopp i sommar på x antal veckor.
Postat: sön nov 08, 2009 16:20
av brainstorm
puramuk skrev:byt koppling när du ändå håller på å rota under bilen..så slipper du oplanerat stopp i sommar på x antal veckor.
Kopplingen redan bytt, då uttrampningslagret paja i sommras.
