Var hittar jag ID på diffklumpen som visar vad jag har för utväxling?
Har bara hittat gjutnummer än så länge men det lär visst finnas ett stansat nummer också..
Identifiering av bakaxelutväxling
Re: Identifiering av bakaxelutväxling
Hej Ricky,
Jag ställde exakt samma fråga till Svempa för några dagar sedan och jag tar mig friheten att lägga in hans svar till mig här då det var mycket utförligt!
Själv fick jag fram att jag har en 3,70:1 high performance positraction 427 axel på min!
Citat:
"Den stansade märkningen finner du på diffhuset, underkant mot diffkåpan. Koden utläses; Div. Axle Month Day Year Plant.
Där du utav Axle kan utläsa vilken utväxling som är originalmonterad i din klump. Dom olika varianterna hittar du på min Hemsida under fakta.
Lycka till!
Bästa CorvetteHälsningar.
Svempa
C3-restorer by svempa"
www.c3-restorer.se
Citat:
Lycka till!
Svempa
www.c3-restorer.se
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Är det här vid pilen du menar?Smuggler skrev:Hej Ricky,
Lycka till!
Svempa
- Bilagor
- diff.jpg (12.59 KiB) Visad 2532 gånger
- Mr SIXPACK
- Kontakt:
Hej Ricky.
Ja det är vid pilen du hittar dom instansade tecknena.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
Suveränt!!
Stort tack Smuggler och Svempa.
Nu fann jag äntligen de vagt synliga instansade bokstäverna och siffrorna efter lite gnuggande med stålborsten på borrmaskinen.
Det visade sig vara en LR, altså en diffad 3.36.
Att den var diffad viste jag ju sedan gammalt..
Gott nytt år allesammans.
