Fråga om säkerhetsbälten.
Hallåj!!
Jag har nu rivit ut den gamla skabbiga mattan ur bilen med allt detta medför..
Då det är rent i bilen och sätena står bredvid och allt ska bli snyggt och fint slår det mig att mina säkerhetsbälten (som endast är midjebälten) ser förjäkliga ut, de är långt ifrån orginal och de har tillockmed en VOLVO-logga på sig..
Tanken är då att byta ut dessa mot ett par nya modernare och färganpassade 3-punkts rullbälten men efter att ha surfat runt på Ecklers och ZIP osv blir jag lite fundersam på hur dessa ska fästas i bilen.
Som det ser ut nu sitter den ena halvan med en bult i kardantunneln och den andra med en bult mitt under sätet, sedan går bältet via en ögla (båge) vid tröskel och upp.
Finns det någon som vet hur ett 3-punkts rullbälte skall fästas i en 1972 cab?
Mycket tacksam för input. :)
Re: Fråga om säkerhetsbälten.
Så här ser bälten och infästning ut på min bil sett ovanifrån/bakifrån.
Ser det likadant ut på era bilar?
Hur kan man fästa 3-punkts rullbälten?
chevette
Inlägg av chevette »
Jo, så där ser det ut även på coupén. Vid kardantunneln är det väl inget frågetecken, va? Och fästet mitt under stolen har jag använt med bygeln precis som det ser ut på din. "Rullen" har jag satt på hjulhuset bakom stolen. Där fanns ett hål med gängad mutter fastsatt, precis som i golvet, klart att använda. Bara att göra hål i mattan och bulta dit. Man måste dock tänka på att använda ett rullbälte som ska vara placerad liggande annars fungerar det inte. Jag gjorde en snål och snabb variant som blev så pass bra att jag tycker det duger. Jag köpte ett universal bälte för baksäte på Mekonomen. Inga märken/dekaler och svart som min inredning.
Men (det finns alltid ett men) tricket kan vara om man behöver ett fäste till ovanför axeln. Detta fäste saknas på "baksätesbältet". Jag har sett exempel på ditsvetsad mutter och ett hål i inredningen men det går ju inte på en cab! Bilprovningen kanske har åsikter om bälten som sitter lågt bakom ryggen och vill glida av axeln?
Finns tydligen olika men jag har hål i stolens ryggstöd där bältet skall gå igenom orginal. Då hålls bältet ordentligt och bekvämt på plats över axeln. Det går ju inte att trä fästena igenom hålet så jag var tvungen att sprätta upp sömmarna, trä igenom och sedan sy ihop igen. Bäst är att ta med stolarna och bältena till sadelmakarna för en riktigt stark sömm och den hamnar ju sedan under stolen och syns inte. Jag har reg-besiktigat så utan anmärkning.
Tyvärr inga bilder. Kanske kan fixa det senare i veckan om du inte förstår hur jag menar.
Stort tack. :)
Då är det lite klarare, man använder alltså de 2 fästen jag redan har (bilden) och sedan hamnar rullen bakom stolen på hjulhuset någonstans.
Jag ska byta matta även där så jag hittar nog fästet om det fins där då jag river bort den.
Då rullen är monterad på hjulhuset så dras bältet alltså genom en ögla på stolens ryggstöd (som jag saknar) och sedan fäster man den då i orginalhålet under stolen?
Då sitter själva spännet "mitt på" bältet och glider löst alltså?
Är det någon som har en bild på hur det kan se ut med öglan bältet ska glida i på ryggstödet?
chevette
Har ingen ordning på kameran nu, men jag gjorde ett försök med mobilen. Och jag varken vet eller orkar lära mig hur man lägger upp bilder här just nu.
Men jag la in dem på min pixbox: http://www.pixbox.se/pic_show_id30333206.html
En bild framifrån och en bakifrån ryggstödet. Den tredje är på "rullen" uppe på hjulhuset. Säger väl egentligen inte så mycket.
chevette skrev:Har ingen ordning på kameran nu, men jag gjorde ett försök med mobilen. Och jag varken vet eller orkar lära mig hur man lägger upp bilder här just nu.
Joda de bilderna säjer ALLT.
Nu vet jag hur bältet löper genom ryggstödet och var rullen ska monteras.
Stort tack. :)
chevette
Är du säker på att du har hålen i ryggstödet? Har sett att inte alla har det. Kanske går att öppna?
chevette skrev:Är du säker på att du har hålen i ryggstödet? Har sett att inte alla har det. Kanske går att öppna?
Nej jag saknar de hålen.
Antar att man byter ut dekor-biten till en med hål i för att få till det.
chevette
Låter rimligt. Kom ihåg att fixa delen till baksidan av ryggstödet också annars blir det inget snyggt. Jag gissar att det skiljer beroende på om bilen orginal varit utrustad med bara midjebälte eller trepunktsbälte?????
Det finns några grunkor hos Ecklers som kan vara något att ha kanske..
http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1709
Dock förstår jag inte av endast bilden hur denna mojäng ska monteras..
Denna är ju inga problem att förstå.
Det kanske bara är att köpa två av varje och så löser sig monteringen, man får ju antagligen med en beskrivning.
Om nu dessa delar GÅR att montera på mina stolar..?
