Byta bromsskivor bak?
Conan999
Inlägg av Conan999 »
Hej, tänkte bara höra ifall jag måste tänka på något speciellt när jag ska byta skivor bak på C5:an? Är det som vilken V70 som helst?
MVH Conny
MVH Conan999
vette.se
Re: Byta bromsskivor bak?
Inlägg av vette.se »
Conan999 skrev:Hej, tänkte bara höra ifall jag måste tänka på något speciellt när jag ska byta skivor bak på C5:an? Är det som vilken V70 som helst?
MVH Conny
Passa på och gör rent och fetta in/justera in handbromsmekanismen annars inget speciellt. Justera ut handbromsbackarna så du precis kan pressa på skivan, om skivan går på för lätt får du dålig handbromsverkan.
Conan999
Anders: Tack för ett snabbt svar
MVH Conan999
