parkerings broms
scarab
parkerings broms
Inlägg av scarab »
snart dax för besiktning och parkerings bromsen tar VÄLDIGT dåligt och man kan dra spaken många hack
är det bara att spänna vaijern eller kan det vara andra ingrepp som behövs?
förstått att detta problem är vanligt
****Corvette Cab -73 L82 350 cui****
Re: parkerings broms
Testa och spänn och se om det tar bättre annars är det nog bara att ta isär och byta backarna,brukar ju tyvärr rosta ihop där..
Har det gjort det dock så brukar den vara helt död..
Om man spänner vajern så särar man endast backarna i överkant, i underkant finns en "Starwheel Adjusting Screw" med vilken man kan dela backarna också i underkant.
På andra bilar med trumbromsar brukar det finnas ett litet "bleck" som spänner detta "Starwheel" automatiskt då man drar i handbromsen och backarna rör sig tillräckligt mycket.
Hur tanken är på Corvetten har jag inte lyckats lista ut ännu men det går fint att ta bort bromsskivan och spänna denna manuellt till ett läge där backarna är nära trumman men inte emot.
Kanske någon kan förklara funktionen på detta "Starwheel" närmare?
chevette
Inlägg av chevette »
Tror att Svempa förklarat så bra som det går: http://www.c3-restorer.se/
chevette skrev:Tror att Svempa förklarat så bra som det går: http://www.c3-restorer.se/
Har jag helt missat..
Fantastiskt bra och utförligt beskrivet. :)
