Kylfläktproblem
Postat: sön apr 18, 2010 13:24
av inge
Någon som kan tala om var reläerna till kylfläktarna sitter, har problem med den som skall starta med AC-drift, problemet är att AC:en ej startar. Tänkte styra den manuellt via switch ,tar gärna tips på att koppla den manuellt via switch, vilket relä är det till den fläkten.Tror det är fel på kompressorn , den slår inte till, skall testa med påfyllning , men vill ändå styra fläkten man.
Vilken är skröderventilen av dom 2 som sitter vid kupe`väggen, där kan jag ju testa om kompressorn slår till.
Hade bilen igång till 106 grader celsius men fläkt 2 startade inte, när startar den?
Är en 92:a med LT1
Re: Kylfläktproblem
Postat: sön apr 18, 2010 20:51
nu är inte jag 100% på siffrorna men det ligger i dessa härader.
fläkt 1 102 grader
fläkt 2 112-116 grader.
Re: Kylfläktproblem
Postat: mån apr 19, 2010 16:21
av Vettemannen
Jake skrev:nu är inte jag 100% på siffrorna men det ligger i dessa härader.
fläkt 1 102 grader
Vad jag fattat så går C4 ganska varma och ska oxå göra det. Åker jag mycket inne i stan och det är varmt så går tempen upp till 116 grader. Fattar som om det inte är nåt fel heller.
Jag har C4 -86.
/Benny
Re: Kylfläktproblem
Postat: mån apr 19, 2010 17:54
av bigmoose
Byt termostat till en 180 graders farenheit och kylfläktsgivare till en 200 graders farenheit.Så har jag det på min bil funkar perfekt blir aldrig över 97 grader :lol: celsius.Kylflätsgivaren hittar du mellan cylinder 6-8
Re: Kylfläktproblem
Postat: mån apr 19, 2010 18:17
av Vettemannen
bigmoose skrev:Byt termostat till en 180 graders farenheit och kylfläktsgivare till en 200 graders farenheit.Så har jag det på min bil funkar perfekt blir aldrig över 97 grader :lol: celsius.Kylflätsgivaren hittar du mellan cylinder 6-8
Tack för detta. nåt att tänka på kanske.
/Benny
Re: Kylfläktproblem
Postat: sön apr 25, 2010 20:46
av Hot Rod
Blanda inte ihop olika årsmodeller av C4, kylfläktarna är inte lika på alla...
Om AC´n inte går så startar inte fläktarna förrän vattentempen kommit upp till vissa värden, fläkt #1 (vä) vid 108 och #2 vid 112 grader. På TPI finns en givare i vänster topp som styr option-fläkten framför kylaren men inte på en -92, ECM styr båda fläktarna på en -92.
Det finns även annat som kan få fläktarna att starta, ex oljetemp (109/113 grader) och AC´n kan även få #2 att starta.
Ska man skruva själv är GM original servicemanual oslagbar, där finns all info. Jag har till min -92 :mrgreen:
Fläktreläerna sitter tillsammans till vänster om fläktkåpan, det främre är till #1.
