tja!
nu har ratt j*veln börjat glappa lite. verkar som om det sitter nått slags "lager" bakom blinkersplattan 2dm ner på axeln som håller i axeln som teleskop funktionen sitter i. nån som vet vart man får tag på ett nytt? syns helt klart att det är där det glappar, men bara lite lite, blir ju endel mer ute vid ratten. allt sitter dock fast.
glappar inte i styrled, endast sidled och uppåt samt neråt. obs endast ratten ej hela stången.
någon som vart med om detta. äre mycket krångel med att demontera stången? eller är det bara att lossa skruvarna som håller den på plats under instrumentbrädan?
anledningen att jag frågar är att jag vill ha grejerna hemma innan jag börjar riva så inte bilen blir stående hela sommaren.
mvh nicklas
glapp i ratten
Re: glapp i ratten
Om jag inte minns helt fel,så hade jag glapp i ratten också.
Jag åtgärdade det genom att dra åt en mutter nere på axeln i motorutrymmet,
vid samma ställe där man kan fylla på med fett. Blev en betydlig förbättring.
Re: glapp i ratten
Här finns allt du behöver veta.
Jim Shea är en gamal pensionerad konstruktör på GM som var med och konstruerade ratten bl.a.
http://jimshea.corvettefaq.com/?page_id=4/
Re: glapp i ratten
okey, tack så mycket grabbar!
lysande sida du hade där gbak!
mvh nicklas
mvh nicklas
