Svetsa i gjutjärnsgrenrör.
Postat: tis jun 29, 2010 9:10
av Mr SIXPACK
Jag söker någon som kan svetsa i gjutjärn i Stockholsområdet. Jag har två original grenrör som behöver lagas, ena fästörat är en bit borta och ett pinnbultshål är oxå en del borta.
Tips emottages tacksamt! :D
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Re: Svetsa i gjutjärnsgrenrör.
Postat: tis jun 29, 2010 17:35
av vette427
Hej Svempa!
På grund av gjutjärnets höga kolhalt är det ett rent h...vete att svetsa i. Det finns vissa gjutjärn som är svetsbara, medan andra typer är helt omöjliga. Grenrör är också utsatta för enorm värme, vilket gör att järnet blir extra sprött med tiden. Vet du vilken typ av gjute det är i rören :?:
Postat: tis jun 29, 2010 21:39
av dixon
tja! finns ju folk som lever på att svetsa/laga gamla gjutjärnskaminer så det ska nog gå att lösa ett grenrör ska du se, frågan är ju som sagt bara vem som ska göra det. mitt råd är att du försöker hitta en gammal "uv" som verkligen vet vad han sysslar med, annars kan jag lova att det blir pankaka. kan se jätte fint ut ända tills du ska dra fast det mot toppen och helt plötsligt knäpper det till och svetsen spricker.
lycka till mvh nicklas
Postat: tis jun 29, 2010 23:06
av Ricky
Min ringa erfarenhet (amatör) av svetsande i gjutjärn är den att det är svårt att få det att hålla.
Att sammanfoga delar "så de hänger ihop" har jag lyckats med.
Att däremot sammanfoga det spröda gjutjärnet så att den ursprungliga styrkan i tex en mutterfläns återställs har jag dessvärre inte klarat.
Kanske det finns någon kunnig svetsare här på forumet som vågar sig på en kommentar i ämnet?
Postat: ons jun 30, 2010 3:24
av kungricky
om du slipar bort väldigt av det gamla gjutjärnet och fyller upp med svets , alltså en jättebred fog så får man svetsen att hålla, men det lilla örat av gjutjärn kan man inte få fast tillräckligt, utan det blir av vanligt järn eller så måste man fylla upp svets för att sen slipa och borras.
Postat: ons jun 30, 2010 9:12
av Smuggler
Några tipps till.
Använd nickel eller nickel-järnelektroder för denna svetsning. (tex Esab 92.18, 92.58, 92.60)
Svetsa med förvärmt arbetsstycke 150-250° och lägg svetsarna i korta etapper. Viktigt att "peena" svetsen mellan varje sträng, altså hamra på den med tex en liten kulhammare för att få bort dragspänningar som ökar risken för sprickor. Även viktigt att rikta ljusbågen korrekt under svetsningen så man inte blandar upp grundmaterialet för mycket.
Se till att temperaturen är jämn på biten under svetsningen och att den får en långsam avsvalning.
Detta överlåtes som sagt till proffs...
Mvh: Daniel
Postat: tis jul 06, 2010 7:31
av Mr SIXPACK
Hej allihopa.
Vette427. Vet tyvärr inte vad det är för material i dessa original gjutjärnsgrenrör.
Tack för alla tips, men som sagt jag söker efter ett proffs som kan fixa detta eftersom jag vet att det inte är "helt lätt" att svetsa i gjutjärn.
Kanske har fått tag i ett proffs som kan hjälpa mig, dock inte i Stockholmstrakten.
Svempa
Postat: tis jul 06, 2010 21:21
av kamikaze
Jag brukar TIGa i hop dem. Värma med svetsen så att smutsen i porerna kommer upp och sedan borsta rent. Sen gör jag om den proceduren tills jag tycker att fogen är tillräckligt ren innan jag lägger på nytt material. har funkat för mej.
Postat: lör aug 07, 2010 22:38
av Nexxus
Om du inte hittar något, så har jag ett par gjutjärnsgrenrör liggandes, som satt på motorn nät jag köpte bilen.
Huruvida det är orginal eller ej, det har jag dessvärre ingen aning om... men du är välkommen att komma och titta på dem.
Mvh Mike
Postat: tis aug 10, 2010 20:09
av Mr SIXPACK
Hej Mike.
Smallblock, eller hur.
Jag har hittat en kille som skall svetsa min grenrör Original BB till min 70:a.
Tack ändå.
Svempa
Postat: fre aug 13, 2010 15:23
av vette427
Hej Svempa!
Meddela gärna hur det funkade, och vilket tillsatsmaterial och metod svetsaren använde sig av.
Mvh/Kenneth
