Hej. Jag har ett metalliskt skrammel från bilen på tomgång. Enligt en tidigare länk så kan detta vara felet.
"En hyfsat vanlig grej som kan hända är tydligen att några bultar som sitter i en platta mellan convertern och flexplaten lossnar lite, vilket gör att allt vibrerar och låter"
Min fråga är då vart convertern och flexplaten sitter?
Är det någon som kanske har en bild till hjälp eller kan beskriva det så jag förstår?
Bilen är en corvette 350 TPI från 90 med manuell 6 vxl låda.
vart sitter convertern och flexplaten?
Re: vart sitter convertern och flexplaten?
Hejsan Sniper !
Du kan vara / lugn !? / , converter å flexplate sitter på aut, ej man låda !
Metalliskt skrammel kan vara från kattarna ! Ett tips är om du kan ha bilen
upphissad, sen ha den på tomgång och kolla under vad det är som skramlar !
Hälsningar / Peter A
Mkt troligt att avgassystemet skramlar.
Förhoppningsvis inte trasiga kattar, själv har jag haft system som legat emot nåt på flera bilar.
Ofta mkt lätt åtgärdat.
C4 cab -93 blå met.
C4 cab -88 borta och saknad.
Ok. Det låter ju bra!
Vilken rookie fråga det visade sig bli. Tur att andra har koll när man själv inte har det.
Ska lyfta bilen och kontrollera vad det är som låter. Det är ju bara för tetigt att det skramlar när man står på tomgång!
Återkommer!
Tack för hjälpen båda!
Återkommer!
