köpa c5
Postat: sön jul 04, 2010 19:17
av henkeboy
Hej på er. Jag har blivit biten av att skaffa en corvette och en c5 är det som gäller. Tänkte höra om det är nån som har tips om vad man ska titta efter. Har hört att man ska helst skaffa årsmodell 99 eller nyare. Är det d
et nåt speciellt som man ska vara uppmärksam på? tacksam för tips.
Re: köpa c5
Postat: sön jul 04, 2010 22:23
av Mange_C5
1.
Läs på modellen du funderar på så du förstår vad som erbjuds i annonserna, många annonser på tex Blocket listar standard options i utrustningslistan. På denna länken kan du läsa spec.
http://www.corvetteactioncenter.com/specs/
2.
Lista ett par alternativ, tex tre färgkombinationer, motor, karrosstyp etc.
Stressköp inte pga fixering. Ju striktare eller mer detaljerad kravspec från din sida= ju längre tid får du leta.
3.
Var inte dumsnål, öppna ett Carfax konto så att du kan kolla historik på den bil du är sugen på
INNAN du köper bilen.
http://www.carfax.se/
4.
Släng in en fråga här på forumet för en sista dubbelkoll. Någon forum medlem kan ju känna till något om bilen eller kanske kan hjälpa till på annat vis. På denna länken finns en checklista som man kan använda
http://www.corvetteactioncenter.com/tech/buying.html
Lycka till!
Re: köpa c5
Postat: mån jul 05, 2010 23:07
av henkeboy
Tack för tipsen. Jag ska kolla upp lite om olika årsmodeller. Jag har beställt Carfax på ett par bilar. Just nu lutar det åt en c5 -04 som jag kikat på. Jag återkommer om det blir affär.
Re: köpa c5
Postat: mån jul 05, 2010 23:09
av Masterworks
henkeboy skrev:Tack för tipsen. Jag ska kolla upp lite om olika årsmodeller. Jag har beställt Carfax på ett par bilar. Just nu lutar det åt en c5 -04 som jag kikat på. Jag återkommer om det blir affär.
Lycka till med ditt sökande, det är svårt att inte bli nöjd med en C5a!
Re: köpa c5
Postat: sön jul 11, 2010 19:12
av tommyp
Hejsan
av erfarenhet vet jag att man inte kan stirra sig blind på carfax, det räcker med att den byter delstat så får den ren carfax ,Tyvär något som många som har krockade bilar använder
