effekthöjning c5
Postat: tor aug 19, 2010 20:53
av henkeboy
jag har en c5 -04 som jag vill höja effekten på. nån som har nåt bra tips på vad man kan börja med?
Re: effekthöjning c5
Postat: tor aug 19, 2010 21:02
av FLNZ
Har du automatlåda så börja med att förstärk den innan du ger dig på effekt ökningen.
Postat: tor aug 19, 2010 21:05
av henkeboy
jag har manuell låda i den.
Postat: tor aug 19, 2010 21:27
av FLNZ
Annan kam och heders + en mappning är vad jag skulle börja med.
Effektvinst ca 50hk.
Postat: tor aug 19, 2010 21:47
av henkeboy
ja det låter vettigt o ger skapligt med effekt.
Postat: tor aug 19, 2010 21:59
av Mange_C5
henkeboy skrev:jag har en c5 -04 som jag vill höja effekten på. nån som har nåt bra tips på vad man kan börja med?
Du får förmodligen mer exakta svar från de som trimmar eller kör trimmat om du beskriver hur hög effekthöjning som du funderar på i det längre perspektivet samt bedömd budget. Det känns ju lite roligare när man verkligen känner skillnaden av effektökningen, motiverar kostanden liksom.
Allra första steget (om du inte redan gör det) borde väl vara att tanka 98-99 oktan..
Postat: tor aug 19, 2010 22:09
av henkeboy
ja att tanka 98 oktan klarar min budget..
. man vill ju ha så mycket effekt som möjligt för pengarna. att sätta i värre kam o allt som kommer till drar ju iväg pengamässigt. nästan lika som att bulta på ett kompressorkit..
Postat: tor aug 19, 2010 22:18
köp en z06....
blir troligtvis billigast i längden... räkna med 1000kr/hk när du trimmar
Postat: tor aug 19, 2010 22:25
av Mange_C5
henkeboy skrev:ja att tanka 98 oktan klarar min budget..
Med kompressorkit och tung gasfot så får du förmodligen vänja dig vid backslickfrissa hehe
men då kan det vara lämpligt med en budget för kompletterande kostnader. Upplever att väldigt många finner nya svagheter som följd av den högre effekten.
För de pengarna som kompressor brukar röra sig om skulle jag nog hystat i en annan större och nyare motor.
Postat: fre aug 20, 2010 11:41
av 745
STEG I Byt motor du slipper problem med SBP m.fl. (mappning skruva i & ur kompressor)
STEG II Byt bil (om du räknar med andrahandsvärdet så kan det vara en bra affär, & om du dessutom räknar med öv. mod. blir den ännu bättre
Jake skrev:köp en z06....
Ha det bra
Postat: fre aug 20, 2010 17:03
av henkeboy
det låter som det finns lite olika saker o göra. om man byter motor vilken ska man sätta i?
Postat: fre aug 20, 2010 20:40
av Peter Anjou
Hejsan henkeboy !
Häng i en LS 7 !
Hälsningar / Peter A
Postat: fre aug 20, 2010 20:41
av henkeboy
hej- ja det verkar vettigt. passar dom i en c5? såg en till salu.
Postat: fre aug 20, 2010 20:48
av Peter Anjou
Hejsan henkeboy !
Jag känner en i CCS som har en C5- Z06 -02, han har satt i en
LS7 med LS9 toppar, borde funka i din oxå !
Postat: fre aug 20, 2010 21:00
av henkeboy
hej. Det låter bra. De¨n lär nog gå bra som tusan. Mycket effekt i dom.
