lyse
Postat: tis okt 05, 2010 1:18
av C5 flames
Lite dåligt med svar och aktivitet på forumet tycker jag men vi testar
Hur lyser lamporna fram på en usa bil?
helsläckt när bilen är i P läget?
sedan lyser pos ljuset och blinkerslampa lyser med och blinkar när man blinkar?
är det så det skall vara?
För att det ska följa europa så skall det väl lysa även i parkerat läge samt att blinkers lampan skall enbart blinka vid tillslag och vara släckt all annan tid?
någon som kan mejla över ett elschema på en corvette?
Re: lyse
Postat: ons okt 06, 2010 19:02
av C5 flames
Inte en enda av samtliga läsare som har en usa corvette och kan bekräfta min fråga?
Re: lyse
Postat: ons okt 06, 2010 19:27
av Vettemannen
C5 flames skrev:Lite dåligt med svar och aktivitet på forumet tycker jag men vi testar
Vilka lampor menar du? Dimljus, parkeringsljus eller strålkastare? Klart att blinkerslampan blinkar, jag förstår inte riktigt vad du menar.
Hur menar du med: Hur lyser lamporna fram på en USA-bil?
Du får gärna utveckla detta lite grann.
/Benny
Re: lyse
Postat: ons okt 06, 2010 20:09
av C5 flames
Ja frågan löd just hur det lyser på en usa bil!
För om den skall vara godkänd i sverige så måste man ju ändra om systemet fram, lyse jag pratar om är ljusen i frontspoilern på en usa bil tror jag lampan lyser konstant och blinkar när man blinkar på en europa bil så är den släckt och har enbart blinkersfunktion..... medans den andra lampan i det orange fältet lyser hela tiden som en markering...
Re: lyse
Postat: ons okt 06, 2010 20:10
av C5 flames
Kanske någon som råkar ha ett elschema på corvette som dom kan mejla över i pdf fil?
Re: lyse
Postat: ons okt 06, 2010 20:12
av Vettemannen
C5 flames skrev:Kanske någon som råkar ha ett elschema på corvette som dom kan mejla över i pdf fil?
Du kanske ska skriva vilken årsmodell du har!
/Benny
Re: lyse
Postat: ons okt 06, 2010 20:21
av C5 flames
Inte för att jag kan tänka mej att det spelar någon större roll........
Årsmodell 2002
Re: lyse
Postat: ons okt 06, 2010 20:28
av Vettemannen
C5 flames skrev:Inte för att jag kan tänka mej att det spelar någon större roll........
Årsmodell 2002
Vet inte heller om det spelar nån roll men det kan skilja en del årsmodell för årsmodell.
/Benny
Re: lyse
Postat: ons okt 06, 2010 20:46
av C5LKPG
Har en USAbil som är konverterad till SBP:s krav på ett privatimporterat fordon.
Blinkerslampan blinkar som en vanlig bil och lyser inte såklart.
I blinkershuset sitter en mindre p ljuslampa. Förmodligen eftermonterad. Den lyser när man har ljuset på p och även när man kör med reglaget i nolläget. Dimljusen lyser när man väljer detta. Halvljusen fälls upp i läge 2.
Har hört något om att en säkring till DRL kan tas bort. Tror det är för att släcka det fasta skenet på blinkersen.
Re: lyse
Postat: ons okt 06, 2010 20:58
av C5 flames
kollade lite i mina gömmor och det visade sig att jag sj har sprängskisser över hela bilen så tack ändå!
Re: lyse
Postat: ons okt 06, 2010 21:02
av C5 flames
C5LKPG tack precis så som jag menade
Ja det angående Drl säkringen har jag med läst mej till angående!
Re: lyse
Postat: tor okt 07, 2010 7:29
av vette.se
Ta bort säkring 2 i säkringsboxen under huven (approach light).
Klipp den bruna kabeln som går till oranga lampan på varje sida(i hörnljusen fram alltså), koppla den till en separat p-ljuslampa(vit), svarta sladden är jord, klipp inte av den
. Vanligast är att sätta en extra 5W p-ljus lampa i hörnljusen, säg inget till nån besiktningsgubbe att du gjort det själv
