El problem bromsljus
Postat: fre okt 08, 2010 6:59
av jonny
Jag har en svensksåld c4 -95 där det mittre broms ljuset inte lyser när jag bromsar.
Jag har kollat lampan och den var hel men det finns ingen ström ut i kabeln så jag tror att felet finns "längre fram" i elsystemet.
Jag undrar om någon har något tips och ev, ett elschema för en sådan modell?
Mvh jonny
Re: El problem bromsljus
Postat: fre okt 08, 2010 10:25
av Peter Anjou
Det borde gå att koppla på från nåt av dom yttre bromslysena !?
Hälsningar / Peter A
Postat: fre okt 08, 2010 17:55
av jonny
Jag har provat det men får felvarningar på bromssystemet.
Möjligen så finns det dubbla brytare i bromsljuskontakten som kan gå via någon mindre processor som kollar om/när något fel uppstår på mittre bromsljus kretsen.
Ett elschema skulle nog vara bra att ha för det känns som att elsystemet är mycket integrerat och kan påverkar varandra.
Tack iallafall
Postat: fre okt 08, 2010 19:15
av C4-88
Har du kollat effekten på lamporna, så att inte du har för starka, efersom du får fel meddelande om du kopplar i hop med dom yttre, har du för starka så har nog en säkring eller något annat brunnit.
Postat: fre okt 08, 2010 21:14
av Hans-O
Elschemat till -91, tror inte att det är olika på senare årmodell.
Det går en ljusblå kabel från bromsljuskontakten "C" direkt till mittenbromljuset med en avstickare till ABS enheten.
Mellan "B" (orange kabel) och "C" på bromsljuskontakten är det en 33Uf kondensator.
"A" (vit kabel) på kontakten går till blinkersspaken.
Det som kan vara omkopplat på din bil för att den är svensksåld är väl om du kanske har oranga blinkers på två baklysen eller om det är orginal med broms och blinkers på samma.
HW
Postat: lör okt 09, 2010 14:54
av jonny
Tack för alla tips jag ska börja kolla/mäta när jag kommer hem
Mvh Jonny
Postat: sön okt 10, 2010 15:08
sitter ju flera lampor i det upphöjda,dyra speciallampor.och dom pajar ju till slut..
Går med lite trixande att ersätta med claes ohlsson halogenlampor,10 watt verkar rätt lämpliga..
kan vara två brytare till bromsljuser faktiskt,tycker vanliga ligger något före det upphöjda,men vet inte säkert..
Postat: tor okt 14, 2010 11:59
av moller2
Jag har en Europa Corvette -94
Den har dimbakljuset i det högt placerade bromljuset. Den har inga dimljus fram så när jag slår på dimljuskontakten tänds dimbakljuset
