hej
funderar på att montera ny cab själv-någon som gett sig på det med framgång, eller ska man lämna bort det till profs-kan man hitta mont instr.på nätet nånstans....
72 cab- 350 4 speed
mont. av cab
Re: mont. av cab
Re: mont. av cab
Sitter i samma sits som du. Jag kommer dock absolut försöka göra detta själv. Cabben är liten och kompakt så det bör funka ganska bra om man är noggrann. Jag fick en bra instruktion skickad som var till stor hjälp för att vara förberedd. Är dock x antal veckor bort för mig då jag håller på att renovera ställningen först.
Vissa av företagen här hemma är inte sugna på att montera en suflett du själv köpt från USA eller liknande. Av förklarliga skäl
Vi kan ju höras av om ett par veckor så får vi se.
/Martin
/Martin
Re: mont. av cab
vist kan vi det,jag ska uppdatera om hur det går,tror jag försöker själv....
mvh mats
mvh mats
