Någon som kan tipsa varför spolarmotorn går hela tiden
när den kopplas in på motorn under spolarburken.
Är det fel på motorn ? eller ngt annat ?
Trycker jag på spolarknappen inne på spaken då rör sej torkararmarna som de skall.
Någon har lossat kabeln till motorn så felet måste ha varit känt
innan den såldes till mej. Men innan jag börjar tjöta med tidigare ägaren kanske jag kan fixa det själv på ett enkelt sätt. En beg spolarmotor kostar 250 kr på skroten. Men om det är meningslöst
att testa byte är det ju onödigt om det tex sitter i spaken eller i ngt relä ?
