Missljud
Postat: mån apr 25, 2011 23:45
av johanjovi
Hej! Jag köpte en corvette c6 -05 i mars. Upptäckte nyligen att det är ett litet missljud när jag svänger åt ena hållet men inte det andra. Det är som ett litet "tickande" från hjulen/hjulet. Är det någon som haft liknande problem eller har någon tanke om vad detta kan vara? Tacksam för tips. /Johan
Re: Missljud
Postat: tis apr 26, 2011 7:38
av vette.se
johanjovi skrev:Hej! Jag köpte en corvette c6 -05 i mars. Upptäckte nyligen att det är ett litet missljud när jag svänger åt ena hållet men inte det andra. Det är som ett litet "tickande" från hjulen/hjulet. Är det någon som haft liknande problem eller har någon tanke om vad detta kan vara? Tacksam för tips. /Johan
Det brukar vara centrummuttern på drivaxlarna bak, om du tar av fälgarna bak ser du en stor mutter i centrum av bromsskivan, dessa drogs för löst i vissa produktionsserier. Du behöver en lång hylsa i storlek 33 för att dra åt.
Re: Missljud
Postat: tis apr 26, 2011 8:59
av johanjovi
Okej, då ska jag kolla det direkt. Tack så jättemycket för svar! /Johan
Re: Missljud
Postat: tis apr 26, 2011 22:44
av jakris
Det finns flera orsaker till oljud från "bakvagnen". Ett "knäppande/knarrande" ljud bakifrån som hörs bara när man svänger beror snarare på att lamellskivorna i diffen inte släpper jämnt utan "ryckvis". GM har bytt diffolja till Dexron LS Gear Oil 75W-90 (utan additiv) på senare år för att åstadkomma jämnare "slip".
För löst åtdragen centrummutter bidrar snarare till ett "klonkande" ljud från bakvagnen vid växlande gaspådrag/gassläpp (kan höras ett "klonk" även vid start om man backat först, eller vid rödljus om man saktat in försiktigt innan.
Tyvärr är C6'ans avancerade drivlina inget under av precision, så ofta hjälper det inte nämnvärt att dra åt centrummuttern (LOCTITE 272 + 215Nm). Det sammanlagda spelet i alla splineskopplingar från motor, via transaxel med gummibussningar, pinionspel i diffen, splines & CV's in-/ut-vändigt på drivaxlar ger inget högkvalitetsintryck.
//Janne
Re: Missljud
Postat: ons apr 27, 2011 10:52
av johanjovi
Okej, tackar för alla tips.
Det låter även när man inte gasar, utan det hörs mest när man rullar i låg fart och svänger åt ena hållet. Jag ska kolla centrumbultarna som jag tipsades om, skulle det inte sluta så kanske man behöver lämna in bilen, eller finns det något mer man kan kolla själv?
/Johan
