El oljetrycksmätare från 1974 i min 1972:a hur koppla?
Postat: sön jun 05, 2011 21:29
av Ricky
Halloy.
Jag har skaffat mig en elektrisk oljetrycksmätere och givare avsedd för 1974 års och senare modeller.
Jag undrar nu om någon har kläm på hur denna ska kopplas in (följde inte med någon beskrivning).
Så här ser mätare och givare ut.
Re: El oljetrycksmätare från 1974 i min 1972:a hur koppla?
Postat: mån jun 06, 2011 21:52
av Ricky
Efter att ha lekt lite i garaget i dag så svarar jag mig själv här (utifall någon annan också skulle komma på iden att konvertera till elektrisk mätare)..
Så här skulle den kopplas.
Postat: mån jun 06, 2011 22:00
av Ricky
Jag har läst ett antal trådar i utlänska forum ang dessa konverteringar och det har vart en hel del frågor ang att man bör ha ett motstånd på 90ohm mellan pluss och sensor.
Jag vart fundersam och mailade frågan till Blane Lessard på Paragon Corvette och detta var svaret jag fick:
According to our vendor, as long as you are using the correct sender, which
you are, the gauge will install right out of the box with no modifications
necessary.
Regards,
Blaine
Postat: mån jun 06, 2011 22:04
av Ricky
Jag kopplade upp mätare och givare och provtryckte till 40psi med tryckluft.
Det visade sig att mätaren visade i det närmaste exakt samma tryck på den elektriska mätaren som på den gamla manuella.
Lite "Pettson-kopplingar"..
Case closed.
