däckljud eller annat fel Z06?
Postat: fre okt 07, 2011 17:59
av Hellpower
Åker på ett par orginaldäck som snart är nere på slitmarkeringen. Har märkt att det är ett öronbedövande ljud från höger bak. Låter som att åka på kugghjul. Kan det vara däcken som är kass annars borde det vara lagret, låter mindre när jag svänger höger. har hört att orginaldäcken låter mkt. någon som haft samma fel?
MVH Magnus
Re: däckljud eller annat fel Z06?
Postat: fre okt 07, 2011 19:46
av sven erik
tror du har lagerhaveri faktisk.kört mycket bana?sägs att dem har svårt för sidokraften orginal lagren.skf har lager men då är det tjock plånbok som gäller
Postat: lör okt 08, 2011 8:53
av Hejdarn
Om du svänger vänster respektive höger i en cirkel och ljudet förändras radikalt är det med största sannolikhet hjullagret.
Postat: lör okt 08, 2011 10:45
av Hellpower
Okay tack, då var det som jag misstänkte! tyckte bara att ca 5000mil var lite för kort för ett lager fel men men, kanske tar mkt stryk när man gasar i kurvorna.
Tack en gång till för svaren!
MVH Magnus!
Postat: sön okt 09, 2011 1:01
av Hejdarn
Japp, 5000 mil är generellt kort livslängd. Kan inte uttala mig om just Vettar och deras laterala lastkapacitet men annars brukar man få runt 10.000 mil ur ett lager inklusive vinterkörning.
Postat: sön okt 09, 2011 21:43
av sven erik
20000 mil borde ett lager gå.på audin gick det 28000mil.och om man tänker vikt borde c6 lagrena ha ett gott liv.men jag har läst att dem som kör bana får byta ofta pga g kraften i svängarna.amerikansk kvalitet är nog lite ojämn.vet generatorer som rasat efter 500mil.min kylare gick efter 2800 mil.sedan finns det kylare som går livet ut säkert.ojämn kvalitet är nog tyvärr saningen,speciellt på el delen.för min del la tutan igen nu,
Postat: sön okt 09, 2011 23:50
av Hellpower
har förvisso inte kört någon bana om man inte anser allmän väg som det. kan ju gå fort även där. men visst är 5000 mil inga rekord men ser man till priset och man kan fixa det själv så är det inte hela världen. Hade ju säkert varit värre på alla andra bilar med denna prestanda.
//magnus
Postat: mån okt 10, 2011 16:39
av 745
Hellpower skrev:Hej,
MVH Magnus
Något är fel lagren ska hålla mer än 5000mil
Om jag själv kört bilen 5.000 mil sedan den var ny med originaldäcken & utan problem/missöden, skulle jag gå tillbaks till handlaren, inte för att jag hoppas på någon ersättning men jag skulle vilja höra deras förklaring.
Lycka till
Postat: mån okt 10, 2011 20:54
av Kjell.Magnusson
Kolla hjulinställning både fram och bak!
Det kan faktiskt vara ett general fel på C6:or! Har hört fler som säger detta med i förtid nerslita lager i bak.
Ha de!
Kjell
Postat: tis okt 11, 2011 16:09
av 745
