Tjena alla, jag håller på att fixa till min fina vette och jag har en fråga ang. motorn till vindrutetorkarna.
Det är så att när jag slår på torkarna så klickar det till i motorn varje gång som torkarna går ett varv, så att säga.
Ska det låta något från motorn eller är den på väg att läga av. Funkar bra annars.
Ha de gött
torkarmotor
- stingray L46
- Corvettefantast
torkarmotor
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
1969 L46 motor 350/350 +410 hk
Re: torkarmotor
Låter som din spolarpump ligger an....
/Mr. Beam
/Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
- stingray L46
- Corvettefantast
Re: torkarmotor
Okej, kan man fixa till det på något enkelt sätt eller måste jag köpa en ny/beg.
Svenne Bengtsson
Re: torkarmotor
Prova med att lossa de två kablarna som sitter på pumphuset i framkant på torkarmotorn och provkör igen. Låter det inget då är det nog fel på vindrutetorkarswitchen. Förtsätter det att låta så har nog solenoiden fastnat i pumphuset. Ta bort plastkåpan på torkar/pumpmotorn så kommer du åt och se.
Mvh/ Guy Ejremyr
Mvh/ Guy Ejremyr
- stingray L46
- Corvettefantast
Re: torkarmotor
Tack för svaret, jag ska kolla och återkommer senare.
Svenne Bengtsson
- stingray L46
- Corvettefantast
Re: torkarmotor
Hejsan, nu har jag kollat motorn och det var precis som du nämde ovan. Jag tack för det goda rådet.
Svenne Bengtsson
