V.I.N NUMMER
Postat: fre jan 13, 2012 11:14
av stingray L46
Hej igen, jag sitter och kollar om jag kan identifiera min motor genom vin-nr, men inget ser ut att stämma. Jag får fram 19S711547 på min motor, men när jag slår in detta nr på en sida för VIN-decoder så säger den att detta nummer inte existerar, vad gör jag för fel. Det finns ett annat nr stansat som är V1218HW, men genom det får jag bara reda på att motorn är från 1969.
Ha de gött
Re: V.I.N NUMMER
Postat: fre jan 13, 2012 13:03
av C3 454-72
Gå in på
http://www.corvettec3.ca/ så kanske du kan få hjälp med att hitta vilken motor du har.
På sidan för C3 Engine Codes så hittar du vilken code det ska vara. Det är inga siffror i motorkoden utan en kod med 3 bokstäver.
Mvh/ Guy Ejremyr
Re: V.I.N NUMMER
Postat: fre jan 13, 2012 13:09
av C3 454-72
Hej igen!
Nummret 19S711547 som du hittade på din motor är nog chassinummret på bilen som motorn blev installerad i från fabrik och det bör stämma med ditt chassinummer på bilen.
Mvh Guy Ejremyr
Re: V.I.N NUMMER
Postat: lör jan 14, 2012 8:17
av C3 454-72
Jag hittade en annan sida med info om VIN nummer.
http://chevyresource.com/corvette.html
Mvh/ Guy Ejremyr
Re: V.I.N NUMMER
Postat: tis jan 17, 2012 11:16
av stingray L46
Tack för tipset, det hjälpte. Jag har olika nummer att kolla p.g.a motorn är från 69 och bilen från 73.
