Stötdämparbyte?
Stötdämparbyte?
Hej. Håller på att byta dämpare på bilen och såg då att det är en kabel på de gamla dämparna. Är detta nivåreglering? Kan man bara dra ur kontakten och montera på nya utan att få felkoder?
MVH Conan999
Re: Stötdämparbyte?
Conan999 skrev:Hej. Håller på att byta dämpare på bilen och såg då att det är en kabel på de gamla dämparna. Är detta nivåreglering? Kan man bara dra ur kontakten och montera på nya utan att få felkoder?
Har du en kabel till dom så antar ja att du har en justerknapp inne i bilen mellan sätena, brevid antispinn knappen.
Om du då kopplar bort orginal dämparna och sätter dit eftermarknads så kommer bilen att gå i safe mode, har jag för mej, kommer inte att gå att köra specielt fort iaf.
Går att sätta dir attrapper som lurar bilen att de sitter orginal justerbara dämpare där, eller så får man programera bort det.
Någon rätta mej om ja har fel
Re: Stötdämparbyte?
Ja jag har tre körlägen, touring, sport och performance men jag har ej märkt någon skillnad på väghållning mellan dessa?
MVH Conan999
Re: Stötdämparbyte?
Dessa simulatorer kan du annvända dej av.
http://shop.vette.se/corvette-c5/el/rtd-simulatorer
"RTD Simulatorer
När du ska byta dina aktiva dämpare mot bättre vanliga dämpare måste du plugga i dessa RTD simultorer för att slippa felkoder på displayen och att bilens hastighet begränsas till 80mph.
Kitet är komplett för alla fyra dämparna och är en direkt plug-and-play installation. "
Vad ska du byta till för dämpare?
"RTD Simulatorer
Re: Stötdämparbyte?
Det finns ett sätt till att bli av med felkoder etc som kostar 0:- men det beror på vilken årsmodell det är.Conan999 skrev:Tack för tipset, det var ju en hel del pengar för dessa småsaker.
Re: Stötdämparbyte?
Hej! Ska byta till andra dämpare när det blir varmare i garaget.Nu undrar jag om det sitter kontakter på min bil också?Hej. Håller på att byta dämpare på bilen och såg då att det är en kabel på de gamla dämparna. Är detta nivåreglering? Kan man bara dra ur kontakten och montera på nya utan att få felkoder?
_________________
MVH Conan999
Är det någon som vet
c5 z06 2002
Re: Stötdämparbyte?
Hejsan Ubbe !
Jag tror inte att du har ställbara dämpare
på din, däremot så har du hårdare dämpare
än en vanlig C5 a eftersom du har en Z06 a !
Så du borde kunna byta rakt av utan problem !
Re: Stötdämparbyte?
Hej och tack Peter
Det borde inte finnas några kontakter för jag har ju ingen justering av dom olika inställningar.
Nu är man sugen att börja mecka men man får nog vänta några veckor till så att det blir varmare
Re: Stötdämparbyte?
Hejsan Ubbe !
Du får väl jobba dig varm !!
Re: Stötdämparbyte?
Ja vem vet det kanske är kallare om några veckor
Re: Stötdämparbyte?
Man kanske får bita i hop och jobba sig varm
Besiktningen närmar sig med en rasande fart
Re: Stötdämparbyte?
Har du några felkoder & hur långt har dom gått?Conan999 skrev:Ja jag har tre körlägen, touring, sport och performance men jag har ej märkt någon skillnad på väghållning mellan dessa?
Jag kände skillnad både vid lugn & hård körning.
Re: Stötdämparbyte?
745: Antar att de gamla dämparna suttit på sen bilen var ny, har nu rullat 10000 mil. Har ej hunnit montera på de nya än men det ska bli snart
MVH Conan999
Re: Stötdämparbyte?
Då kan det vara därför du inte kännde någon skillnad på de olika lägena.Conan999 skrev:745: Antar att de gamla dämparna suttit på sen bilen var ny, har nu rullat 10000 mil.
