Batteri bortkoppling
Det här är min första vinter med min corvette och gjorde som många andra att jag kopplade bort batteriet.
Nu undrar jag vad som händer med mappningen som är gjord i bilens dator.Kommer mappningen att fungera eller ställs datorn i en fabriksinställning?Hur kommer den i håg hur den är mappad?Finns det något backup batteri?
Fråga två!
Ska man låta nyckel vara på ca 30 sec innan man startar motorn,jag tänker på Luftmassmätaren den måste väl ställas in rätt, min andra bil har också luftmassmätare+turbo där ska man göra en sån startmanöver efter man har kopplat bort batteriet.
ps det borde bli samma sak när jag har bytt headers.
Fråga två!
Re: Batteri bortkoppling
Hejsan Ubbe !
Fråga 1
Det är nog bättre att ha en underhållsladdare
på hela tiden än att koppla bort batteriet !
Ju fler gånger man laddar upp batteriet så
får det väl kortare livslängd ?
Fråga 2
Har jag tyvärr inget svar på !
Fråga 1
Fråga 2
Hej Peter!
Det var det här med krypström som jag tänkte att undvika (dålig kontakter vid gjord punkterna)+ att slippa få batterisyra på data kabeln som sitter under batteriet om olyckan skulle ske.
Till nästa vinter blir det att koppla in c-tec laddaren hela vinter
Hejsan Ubbe !
Jag har en underhållsladdare på min
bil inkopplad hela vintern, funkar hur
bra som helst !
bra som helst !
Jag brukar plocka ur mitt batteri på vintrarna och underhålls ladda det lite då och då under vintern.
Har aldrig haft nå problem på våren, bara kastat i det och kört
Haft bilen sen -07
Haft bilen sen -07
Jag har hört att om man inte låter bilen köra igenom programmen som startas när man slår på strömmen innan man startar motorn så kan det ge div. felkoder.Ubbe skrev:Ska man låta nyckel vara på ca 30 sec innan man startar motorn
Hej på er!
Tack för tipsen
Men jag är fortfarande lite intresserad hur datorn kan komma ihåg mappningen när man har kopplat bort batteriet under så lång tid
och det här med montering av headers och datorn.se mitt första meddelande.
Larzzon har du mappat bilen
och inte haft några problem
Tack för tipsen
- Bertilsson
- Rookie
Det ligger väl på ett eeprom minne eller liknande gissar jag.
Samma typ av minne som ett USB-minne tex, där ligger ju filer-bilder osv kvar på minnet trots att du plockar ut det ur datorn, och där sitter inget batteri i minnet heller.
/Johan
C4 1984
C4 1984
Hej! Troligtvis stämmer din teoriBertilsson skrev:Det ligger väl på ett eeprom minne eller liknande gissar jag.
Kam man med hjälp av mätinstrumentet kolla att mappningen finns kvar
Ubbe skrev:Hej på er!
Tack för tipsenMen jag är fortfarande lite intresserad hur datorn kan komma ihåg mappningen när man har kopplat bort batteriet under så lång tid
Larzzon har du mappat bilenoch inte haft några problem
Jag har inte mappat bilen, Men jag har väldigt svårt att tro att mappen skulle försvinna
Tack för svaren
ÄNTLIGEN
Efter helgen kommer värmen
Då kommer jag att koppla in batteriet och byta stötdämpare och kräningshämmare.
ÄNTLIGEN
